查看: 2244|回复: 5
空调室外冷凝器翅片采用软化水喷淋辅助散热所产生的问题
发表于 2007-9-3 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师好!
初来乍到!对软化水很不甚了解。向各位大师请教一个棘手问题。
我们在北京的一个施工现场,采用了软化水对空调室外散热用的冷凝翅片进行喷淋辅助降温(主管为紫铜管,外部套上铝翅片,换句话说,就是与我们通常看见的家用空调室外机组的散热翅片结构相似)。
经过一段时间后,发现翅片间隙中产生了许多颗粒状的白灰相间的物质,并且腐蚀铝翅片!我们对喷淋的软化水进行测试,硬度为1度(采用盒装3试剂套装测试剂)。不知道是什么原因造成的?非常想请各位大师给小弟支招!非常感谢!!
该现象能否在软化水中添加某些试剂来解决吗?如何解决对铝翅片的腐蚀现象?
 楼主| 发表于 2007-9-4 07:57 | 显示全部楼层
还有,那位大师能否指点,到哪些单位(或部门)可以委托检测结垢物质的化学成份?
 楼主| 发表于 2007-9-17 08:10 | 显示全部楼层
各位大师,请指导一下!!怎没有反应?
发表于 2007-9-22 21:03 | 显示全部楼层
硬度为1度?是1mmol/L吗?
 楼主| 发表于 2007-10-17 08:56 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
是德国度1度。
发表于 2007-10-17 14:55 | 显示全部楼层
会不会是再生过后没有把盐水冲洗干净?
盐水对金属材料的腐蚀是很厉害的
加长slow rinse的时间.
GMT+8, 2025-12-21 14:20 , Processed in 0.074860 second(s), 19 queries .
