查看: 4067|回复: 13
[进口产品] 麦能962D2跑树脂问题
发表于 2007-8-23 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,
   现遇到一难题,就是MG962D2反洗跑树脂,机子一装上就跑,现已更换新布水器,在佳林买的,上面标有182/麦能专用布水器。在安装后,反洗时还从排污管跑树脂,不知该如何解决。真是头痛。布水器和控制阀用胶和螺钉上进了。
不知个位有什么好的解决方法。
发表于 2007-8-24 11:08 | 显示全部楼层
1。检查中心管外径是否太小。1.5"对于美标和国标是不同的,国标的会小一些,而麦能是用美标或日标的。
2。上布水器是由4颗螺丝夹紧的,松紧程度可以调整。
3。树脂颗粒太小。
4。压力太大,罐体内有空气。
发表于 2007-8-25 13:33 | 显示全部楼层
同意楼上看法!
 楼主| 发表于 2007-8-26 09:13 | 显示全部楼层
压力2公斤多啊!
发表于 2007-8-26 21:09 | 显示全部楼层
能确认是反洗时跑的吗
发表于 2007-11-27 17:02 | 显示全部楼层
你们的工作我们才能有新的资料。支持你的工作。
发表于 2007-11-28 16:04 | 显示全部楼层
学习中~~期待问题解决~
发表于 2007-12-2 01:17 | 显示全部楼层
是不是树脂装多了呀?被压力硬挤坏布水器而跑树脂啊!
发表于 2007-12-19 15:38 | 显示全部楼层
原帖由 chenjinhai 于 2007-12-2 01:17 发表
同意楼上说法
发表于 2007-12-25 16:54 | 显示全部楼层
压力大!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-7 11:27 | 显示全部楼层
1.好好检查是不是的布水器,看是不是缝隙不均匀。
2.树脂的颗粒大小。
3.中心管与上布水器间隙。
发表于 2008-2-1 16:43 | 显示全部楼层
学习中~~~~~~
发表于 2008-2-2 11:32 | 显示全部楼层
肯定是布水器的问题了
发表于 2008-5-21 10:40 | 显示全部楼层
找到原因别忘了告诉大家一声,反洗树脂泄露,应该就是上布水器的问题。
GMT+8, 2025-12-16 03:02 , Processed in 0.080582 second(s), 19 queries .
