查看: 36634|回复: 14
各种水硬度单位换算表
发表于 2007-8-14 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种硬度单位换算表
mmol/l毫克当量/升德国英国法国美国
°DH°Clark法国度ppm
mmo1/l 125.617.0210100
毫克当量/升0.5
12.83.51550
德国°DH0.1780.35611.251.7817.8
英国°Clark0.1430.2860.811.4314.3
法国法国度0.10.20.560.70110
美国ppm0.010.020.0560.0700.11
水质硬度范围
°DH°Clark法国度ppm
特软水0 - 0.70 -1.40 - 40 - 50 - 7.10 - 71
软水0.7 - 1.41.4 -2.84 - 85 - 107.1 - 14.271 - 142
中等水1.4 - 2.82.8 - 5.68 - 1610 - 2014.2 - 28.5142 - 285
硬水2.8 - 5.35.6 -10.616 - 3020 - 37.528.5 - 53.4285 - 534
特硬水> 5.3> 10.6> 30> 37.5> 53.4> 534
 楼主| 发表于 2007-8-14 10:30 | 显示全部楼层
说明:表中所列每升所含毫克当量的数值,按照德国和苏联的标准,1度相当于每L水中含0.35663毫克当量的CaO,或每L水中含10mg的CaO.按照法国的标准,1度相当于每L水中含0.19982毫克当量的CaCO3,或每L水中含10mg的CaCO3.按照美国的标准,1度相当于每L水中含0.01998毫克当量的CaCO3,或每L水中含1mg的CaCO3.按照英国的标准,1度相当于每L水中含0.28483毫克当量的CaCO3,或0.7L水中含10mg的CaCO3.
发表于 2007-8-29 09:37 | 显示全部楼层
楼主这两天不积极了哦.
发表于 2007-8-29 12:21 | 显示全部楼层
恰好需要用到这个表格,感谢楼主.
发表于 2007-9-6 17:39 | 显示全部楼层
这个不错,谢谢!
发表于 2007-10-26 14:44 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2007-11-2 09:22 | 显示全部楼层
还好吧
发表于 2007-11-7 11:45 | 显示全部楼层
楼主:
硬度的国家标准里规定 计算硬度的基本单元为:1/2Ca、1/2Mg
这个单位实际上和mgN/L不一致么?为什么1MgN/L=2mmol/L?
另外一个问题:Ca2+的浓度为2mmol/l,那么对应的硬度是多少呢 ?
             EDTA滴定结果计算是:
X(以CaCO3计)=(V×M×100.08)×1000 /  V w
    Vw为 水样体积
这个结果换算成mmol/L: x / 50
以上的想法是否正确,请指教。
发表于 2007-12-5 21:38 | 显示全部楼层
解释方法太多了,有点晕
发表于 2008-3-12 21:13 | 显示全部楼层
自来水的硬度为450mg/l,那么换算为mmol/l,应该为4.5mmol/l是吗?
发表于 2008-3-12 23:35 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
这个在论坛中许多地方都有解释.因为我国过去用毫克当量习惯了,测试液还按毫克当量的比例,所以数值上是1/2,应该是450/50=9mmol
[ 本帖最后由 西南露 于 2008-3-12 23:41 编辑 ]
发表于 2008-3-13 11:25 | 显示全部楼层
回复12#的贴子
自来水的硬度为450mg/l(以CaCO3计),换算为mmol/l,为9mmol/l。
那么换算为ppm,按楼主所提供的资料应该为450ppm。(按照美国的标准,1度相当于每L水中含0.01998毫克当量的CaCO3,或每L水中含1mg的CaCO3.)
按楼主提供的公式1mmol/l的硬度=100ppm,那么又应该=900ppm。
这样不是矛盾了吗。
恳请提供明确的答案!
发表于 2008-3-13 13:13 | 显示全部楼层
原帖由 tinacom 于 2008-3-13 11:25 发表
按楼主 ...
数值计算是没有错的,但在实际工作中,硬度数据都是通过滴定测试获得的,我们用的滴定硬度测试液(EDTA、氨缓、络黑T或络蓝K)是沿用测试毫克当量配制的,它的实际数值是现有计算数值的1/2,有的地方称之为1/2法。
发表于 2008-3-13 19:24 | 显示全部楼层
自来水的硬度为450mg/l(以CaCO3计),CaCO3的摩尔质量为100g/mol,则CaCO3的摩尔浓度为450/100=4.5mmol/l,即Ca2+的摩尔浓度为4.5mmol/l。而硬度应为9mmol/l,即1/2Ca2+的摩尔浓度为:9mmol/l。这样解释对吗?
发表于 2008-6-4 14:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 16:15 , Processed in 0.083440 second(s), 18 queries .
