查看: 9089|回复: 25
[膜/纯水] 反渗透出水电导率升高
发表于 2007-8-13 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一套设备,产水量为6T/H,主要工艺流程为:石英砂、活性炭、软水器、精密过滤器、增压泵、反渗透(BW30-400膜,使用8080的玻璃钢压力容器,共3组,按2:1的比例排列),进水电导率约为600-800之间。设备刚开始运行时电导率在8左右,但运行大概半年后,电导率逐渐升到25-30,请教各位大侠,这是什么因素影起的?紧急!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-8-14 17:00 | 显示全部楼层
请教
为什么这么多人看而没人回答????郁闷呀????????
发表于 2007-8-14 17:23 | 显示全部楼层
清洗啊
清洗频率一般半年左右.要看进水的水质情况
发表于 2007-8-14 17:25 | 显示全部楼层
有机屋污染,碱洗
无机物,酸洗
发表于 2007-8-15 08:23 | 显示全部楼层
产水量有多大变化?膜污染一般要根据产水水质和产水量来判断。
发表于 2007-8-15 23:53 | 显示全部楼层
膜结垢,软水器设计有问题,能保证连续产软水吗
你算一算交换容量,每天能够反渗透几小时用
 楼主| 发表于 2007-8-16 15:24 | 显示全部楼层
回答
用水量不大,每天大概工作3-4小时。刚刚清洗过,酸碱都洗过,但效果不理想。软水器是φ1000mm的,内装750L软化阳树脂,由AT-180控制器控制,设置每周再生一次,现在看来应该是软水器出了问题吗?具体应怎么配置软水器呢?
发表于 2007-8-16 16:54 | 显示全部楼层
要看水的硬度啊.
不知道的话就保守点.膜结垢了很麻烦啊.
还有微生物,也要控制,活性炭要杀菌
发表于 2007-8-16 16:55 | 显示全部楼层
对了,SDI测了吗.多少,一定要小于4
发表于 2007-8-20 14:04 | 显示全部楼层
你必须考虑以下几方面的情况
1 这种变化过程是渐变还是突变?如是渐变则要考虑 1 软化的效果 2 软化容量的设计冗余 3 反渗膜的废水排放量,如是突变则要考虑 1 树脂罐上伞是否有问题 2 用水量是否和排水量相匹配
2 电导率表的校准
3 新增干扰源
4 长期雨天造成入水二氧化碳增多
发表于 2007-8-20 14:35 | 显示全部楼层
一般来讲,软化效果的好坏影响的是膜的出水量,对出水水质的直接的影响不大。你应该将膜元件拆出来检查,看看膜表面的附着物属于什么类型。以你说的情况,要先检查膜壳纯水收集口或两支膜元件之间的连接件的密封圈是否损坏或裂开,再就是膜元件的中心管是否有破损。确定都没问题之后,才考虑进水水质变化的影响。在检查之前,应该先分别测试3支膜壳的纯水电导率,看看是哪一支或几支出了问题。
发表于 2007-9-3 10:40 | 显示全部楼层
我觉得如果是正常使用的话,起码1~2个月就要洗一次了。。。
发表于 2007-9-3 19:56 | 显示全部楼层
180不能配1米的罐
发表于 2007-9-22 21:42 | 显示全部楼层
如果产水量没有明显变化只是电导率升高的话,与软水器的配置是否有误关系不大,应该是有别的污染,或是进水电导率有变化。
发表于 2007-9-25 13:29 | 显示全部楼层
同意14#观点
软水器的配置是否有误关系不大,应该是有别的污染.如果是软水效果不好,用酸洗效果应非常明显;应是别的原因,如进水温度较低,或是回收率较高等
发表于 2007-9-25 13:54 | 显示全部楼层
问题应该在预处理上,这个要慢慢找啊
发表于 2007-10-3 14:34 | 显示全部楼层
预处理水的SDI指数一定要控制在4以内.如果SDI为1时.膜一般1年清洗一次.如果为4要3.4个月.
如果预处理水水质标准不达标准.从而使膜发生降解.发生上述现象.
但从你说的情况应该是预处理有问题.{如果出水量不变,TDS升高.检查一下原水水质是不是有变化)
发表于 2007-10-10 17:37 | 显示全部楼层
应该是配的软化器有点小,用户再生不及时,洗一下膜就好了
发表于 2007-10-11 21:50 | 显示全部楼层
反渗透出水质变化,首先膜可能有问题,检查一下每只膜壳的出水水质,判断一下那只出问题,如果都有问题,那反渗透运行的最关键就是进水水质,是不是进水水质有问题,如果是进水水质 发生变化,那膜肯定被堵了,撤开膜壳观开膜元件情况,分析膜被什么污染,是重金属,还是有机物,还是钙镁等等,在做清洗方案
发表于 2007-10-12 20:10 | 显示全部楼层
会不会是膜间串水?
GMT+8, 2025-12-15 04:37 , Processed in 0.089517 second(s), 19 queries .
