查看: 3405|回复: 8
[进口产品] 182/450出水能达到35吨/小时吗?请各位高手指点
发表于 2006-1-4 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
182/450出水能达到35吨/小时吗?请各位高手指点,我在银川做过一套,进水压力4kg/cm2,出水量是25吨/小时.
发表于 2006-1-5 01:03 | 显示全部楼层
原帖由 liuhaiwei 于 2006-1-4 14:15 发表
从实验数据上讲是可以达到的,但是实际上实施的时候能不能达到那么大的流量还要看系统的配置,其中管道、布水器都是影响出水量的因素,树脂和布水器边上的石英砂垫层也是会影响出水量的。
一般情况下达到25t/h以上就是很容易的了,如果略注意一下,30-35t/h也不难,我们曾经见过45t/h的出水量,但是实际上那么大的时候系统的配置太复杂了,意义不大
具体数据可以看这里http://www.waterok.com/softener/autotrol/index.htm#18x
从这个图上可以看出来在一定压降的情况下流量可以随之增大
发表于 2007-3-30 11:31 | 显示全部楼层
4公斤的压力做到35方 应该不成问题吧 我们这系统进水压力4公斤,经过一个很大的锰砂罐后,出水瞬时流量能达到30方多呢
发表于 2007-4-4 10:05 | 显示全部楼层
这么老的一个贴子啊,,呵呵
应该是可以做到的,我自己 做过几个项目,最大的时候可以到45t/h左右而且可以持续出水.
这个时候很多地方都可能影响流量:布水器.进出水管等 .
发表于 2007-5-14 11:55 | 显示全部楼层
用旁通法啊,没准能出到40T
 楼主| 发表于 2007-5-14 13:08 | 显示全部楼层
WATER2008是张经理吗?
发表于 2007-5-18 17:35 | 显示全部楼层
做一下特殊设计,出40吨也没问题,如果没做过,还是建议找个有这方面经验的。
 楼主| 发表于 2007-5-20 12:48 | 显示全部楼层
谢谢各位了!!!
发表于 2007-5-21 12:05 | 显示全部楼层
回复 #1 liuhaiwei 的帖子
最大可以做到50T,但必须要加旁通的。你做到35T连旁通都不用加,182阀体要2寸半的,然后都变成3寸的,罐配1200mm,树脂装1500L,压力在4Mpa时出到40T水是没问题的。有需要帮忙的可以加我QQ:229244594
GMT+8, 2025-12-21 17:45 , Processed in 0.078450 second(s), 18 queries .
