查看: 5269|回复: 16
树脂如何换算???
发表于 2007-7-25 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
25升=多少公斤???
有知道的吗?
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
wgp360 + 10
查看全部评分
发表于 2007-7-27 13:12 | 显示全部楼层
如果是钠型的阳离子交换树脂25L约等于20KG。
发表于 2007-8-6 15:39 | 显示全部楼层
好,记下了。。。
发表于 2007-8-10 11:34 | 显示全部楼层
树脂比重一般在0.65--0.8之间,我们常取中间值0.73Kg/L
发表于 2007-8-15 16:41 | 显示全部楼层
很好很好
发表于 2007-12-3 11:02 | 显示全部楼层
谢谢,也是不知道,正在查,解惑!!!
发表于 2007-12-5 09:42 | 显示全部楼层
经验啊
发表于 2008-1-18 16:08 | 显示全部楼层
看来学习很重要呀,还是有很多不懂的
发表于 2008-1-18 16:17 | 显示全部楼层
一般就按照:1公斤树脂约等于1.2升计算就可以
发表于 2008-9-11 09:38 | 显示全部楼层
转去转来,还是从百度上搜到WATEROK上面找到这帖子了,又回到问题出发点了.
发表于 2008-11-4 21:10 | 显示全部楼层
学习了,谢谢....
发表于 2008-11-30 00:13 | 显示全部楼层
树脂的比重应该是大于1的
因为它们是沉在水里的
怎么会是0.7左右????
发表于 2008-12-25 10:36 | 显示全部楼层
ROMM AND HASS SR1L树脂得密度是0.83kg/l
发表于 2009-4-21 08:29 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-4-23 12:20 | 显示全部楼层
应该是20.8333
发表于 2009-5-30 20:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-6-1 08:13 | 显示全部楼层
001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂部分性能指标
指标名称
一级品
二级品
含水量(%)
45-55
45-55
质量全交换容量mmol/g(干树脂)
≥4.2
≥4.0
湿真相对密度(20℃)
1.23-1.28
1.23-1.28
湿视密度(g/ml)
0.75-0.85
0.75-0.85
耐磨率(%)
≥93.0
≥88.0
粒度0.3-1.2mm(%)
≥95
≥95
b] 16# jlsdbooks
GMT+8, 2025-12-16 10:17 , Processed in 0.091349 second(s), 22 queries .
