【怡口】软水机型号/尺寸
# w/ C! w9 B! Y! M N3 S【怡口】牌ESM11型/宽33+深44+高67 /CM
* @3 L6 g% {6 L6 z E. J<img src='http://homeimg.focus.cn/photo/2241464/ESM11.jpg' alt='ESM11' border='0' align='' >. \" M. r& G" f& f2 a, G
% Q: V8 E1 {8 r* [- ~【怡口】牌ESM15型/宽33+深44+高84 /CM9 V$ ~, U7 I4 T! P, J
8 t) O T$ V; t& N. r
<img src='http://homeimg.focus.cn/photo/2241466/esm15.jpg' alt='ESM15' border='0' align='' >
# U+ v; d1 d4 ?$ V0 E( Q0 i- P8 D* H- a* m$ @ y" D
【怡口】牌IRK38C型/宽41.9+深49.5+高119.4 /CM) B( n$ Q4 K7 m N
% m9 a* B \0 V
<img src='http://homeimg.focus.cn/photo/2241468/IRK38c.jpg' alt='38C' border='0' align='' >
. R- q) ~% O+ {; |5 O0 ^: t2 f2 S
7 w& C' I7 i, K, ?: S【怡口】牌IRK27C型宽41.9+深49.5+高119.4 /CM
+ ^9 |' C4 S6 t0 s; P
* c: ~& e3 ^5 Y& G i' T<img src='http://homeimg.focus.cn/photo/2241472/IRK27C.jpg' alt='27C' border='0' align='' >, {% h* J$ f9 J5 [$ C7 b4 O( B+ z
0 u: f, S3 |# _% l【怡口】牌ESD518型/宽33+深45+高114 /CM: }, @! h+ l( d1 u$ j
6 p/ v! T2 }" D7 X! K6 s; u<img src='http://homeimg.focus.cn/photo/2241474/esd518.jpg' alt='ESD518' border='0' align='' >
+ W& ]% V! D' e
7 I- d, ]: {( e% ]9 b【怡口】软水机在工作状态中,含有钙镁离子的水经过带钠离子的树脂时,钙镁离子取代钠离子而吸附在树脂上,
; _' b/ B3 ]# A+ g; h含钠离子的水流出软水机而变成"软水",直至所有的树脂表面均被钙镁离子占据,不能再进行交换为止。 3 p. G0 Z. i& d7 O! x
软水机树脂的再生是用食盐(日晒盐)和水的稀溶液进行再生。 ' k; K( h1 j! r7 |$ C. w
【怡口】软水机的产水、注水、吸盐、反洗等工作过程,完全由微电脑控制,全自动运转,无需专人操作。 采用先, o Q; n: r- s5 I4 M, f- C
进的涡轮量计精确计量软化水量,并把数据传入电脑以决定
. `, i; U& q& }, t" D 0 h/ t5 f* ?) N; P F- l
一.洗完的衣服,发板、发硬是什么原因?
- y. K" O4 b( Y# ~9 a由于水质硬度比较高,洗衣时大量的水碱会与洗涤剂发生作用形成皂垢,嵌入衣服纤维缝隙中,衣服晾干后就会造) H8 O( E8 g3 Q" S8 f6 I
成洗完的衣服发板、发硬。这也是不少消费者在洗衣过程中加入大量柔软剂,以期洗出的衣服松软一些的原因。
- v' G& e( K' m如果使用软水洗衣不仅可以告别柔软剂,而且洗出的衣服蓬松柔软,颜色艳丽,还没有洗衣粉的味道。像四星、五8 n- o7 l6 I5 ?9 h% R
星级的饭店,不仅洗浴水是软水,而且洗衣房都是软水,当您看到饭店里蓬松柔软的浴巾就不会奇怪了。
- c# x. i% b) O4 q二.独立供暖、热水都是自己解决,水质有必要改善吗?
5 t" Y; r# D$ a. K P. C按规定,锅炉必须用软水,否则锅炉和循环管网内部就会结水垢,这样不但会降低供热效率,还有安全问题。锅炉+ i$ ]4 T! z9 \1 I) U0 O; ?, {
内部水垢太厚而引起爆炸是常见的锅炉事故。
1 O* q; L" Y2 V4 J1 `5 d1 y现在许多家居都有独立供暖,热水也自己解决,但大都忽视了水垢的问题;特别像别墅,水源大都是自备井,用地
/ [/ g. e* _, ^下水,水质较硬,水垢比较多。
: C" v" L) i% `5 V$ X" I6 N一旦独立供暖的锅炉内部结水垢,一方面是热效率降低的问题,更重要的是由此会带来安全隐患。
% E3 \; w6 A. W因此,独立供暖、热水都是自己解决的家居,水质更有必要改善。
; |: a' o0 g7 w三..【怡口】软水机和别的软水机有什么区别? 5 z' g4 O4 @# d. J
现有的软水机主要分为:手动型、半自动型、机械全自动型、微电脑全自动型。手动型和半自动型需要人为操作,! Q- N/ C' |4 c* G* I, a' i/ D
使用起来相当麻烦,而且出水水质也不可靠。机械全自动型比较可靠、方便,但其再生方式一般分时间控制或流量8 N. V( W% L2 J$ Q7 m6 E; ]
控制,都有不同程度的缺陷。
6 W# u; }) N0 [% S世界第一品牌【怡口】软水机是微电脑控制,全自动运行、无须人工操作,是流量兼时间综合控制可以根据家居用: j0 W2 R8 A6 m$ O. X: l
水规律来决定再生时间、再生用盐量和用水量,能在省盐、省水的条件下,随时提供合格的软水。其独有的逆流再6 y$ Z! z+ H. \! B
生技术,可以使再生更完全。 ( k( ]7 \" U( k* b* L
四.用高档卫浴设施,还用改善水质吗?
% L6 o0 Z. S# Z6 o! _9 n7 D [所谓高档卫浴设施,其中的一个特点就是表面光滑,有亮泽,性能优良。 . n" Q/ n" b) Z' i- V
像高级按摩浴缸、桑拿房等的水管路有些是比较细的。如果这些设施使用高硬度的水,不仅管路容易堵塞,而且表
8 Z! L: D! V' k# r面很快失去亮丽的光泽;如果使用软水,那么这些设施使用中的问题就会彻底解决。像花洒喷头始终很冲,再也不
; ~% Y+ @9 _. s! s4 E会堵塞;不仅水管路不会堵塞,而且始终保持其原有的光泽。这就如同高档轿车一定要用高标号的汽油,高档卫浴/ z ?7 u& ~, v5 M) ?
一定要使用好的水质 . T4 i- I) z+ g9 i0 B" Q
五.根据什么来选择软水机型号? 0 u8 t5 o6 ~6 g9 t# b. j
选型主要依据是家庭的水质情况和用水量。通常房屋面积大,用水点越多,用水的量可能就六.如果您选择的型号过
) M1 s, ^& q: P1 ?小,机器的疲劳程度就大,如同小马拉大车一样。所以建议您选择合适的机型
J* r# n; E4 u3 C+ M怡口的特点:
! T- t z, ~8 T9 D* L1. 全自动控制阀:8 o* X5 t3 u1 g" Q# L/ j' Y- u( R
好的软水机,至少应该采用全自动的控制阀,免除用户手动反洗的烦恼;
! O" \ j5 G/ ?- @: @! r0 R1 `2. 电脑双程序:) i6 n! j8 i( u; h7 E0 P* |
好的软水机,更应采用电脑化双程序控制技术(时间及流量双参数监控),有效防止市场上大多数单程序控制软水
- _3 W) O! x, T7 Z# ^2 K机常常出现的出水水质不稳定及过量消耗水、电、盐的情况;3 Z# z. O* K: K" T
3. 逆流再生:
8 ^% Q3 {0 u8 \/ C& j" v, L好的软水机,应具备逆流再生技术,可确保确保树脂充分再生,确保最佳软水品质,比顺流再生技术省盐省水达50%
( @" B8 u( I# o0 n X5 r) c2 r,并且有效的延长树脂寿命
9 P" o* u; X* q6 k* o0 B4.高品质树脂:
* X- H, W# _- k( C4 z7 P Z' R) f好的软水机,应选用高品质均粒树脂,交换能力强,不易破损,使用寿命长达30年以上,无需更换;
" i8 Z: e, q# h( K. ?5.石英砂底层:
: b% j$ u) e* A/ y" \1 y2 q好的软水机,应加设石英砂过滤层,使您家居用水达到净化、软化双重效果;5 r0 {) P7 X% I9 V& Q. j0 ]
6.进出水孔径:" z$ Z1 t# ~0 C! B5 u/ z
好的软水机,进出水孔径应不小于1英寸,本产品全系列软水机进出水孔从1英寸到2英寸,可以满足全家居大流量生2 J1 g2 V; U O+ o$ X+ z
活用水的需要。
* o, j3 t( q& D7.双重加强式玻璃钢罐:( y) m* @3 h" E( J
好的软水机应采用双重加强式玻璃钢罐,防渗漏,抗冲击,本产品内层为ABS卫生材质,外层玻璃纤维缠绕,并在罐. c6 Y' j& L1 K! e% X- N3 G
领部位双层加厚,杜绝渗漏现象!
& m- }$ i! B/ q$ g" W9 h8.设计与开发能力:好的软水机生产厂家,应能做到设计、生产一条龙,使软水机各部件整合性好,整机运行稳定
1 O) M( q3 ?* }& r( s0 J性更好;8 e7 k) r7 O$ \/ p# Q- j
9.外观及尺寸:1 f: ` l5 v; k
好的软水机生产厂家,应为家庭用户提供多型号的产品,可以满足最小的摆放空间(仅占一格橱柜)到超大型别墅
' x3 X. y8 ^+ Z$ {0 ~豪宅的不同需求;
5 V8 Q3 h' [, I9 Z* E9 J- ?/ o10.品质保证:' E* |# B3 | o6 \
好的软水机生产厂家,应有多家世界级权威机构授予证书,可为用户提供最大的信心保证。
, Y8 ^' e0 G1 S8 @' w6 ^4 b5 \% h: l* @- \3 r. l0 k
电话咨询13366555240,武先生 |
