查看: 3171|回复: 11
[进口产品] 180轴套密封 受损怎么办?
发表于 2007-6-27 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的180轴被异物卡住,轴上塑料套划伤,正常运行出水时活塞处漏水,其余状态都正常,我将O型圈更换仍无效,请教有没有简单方法处理而不须更换轴,谢谢.
发表于 2007-6-27 09:41 | 显示全部楼层
检查阀体本身是不是有划伤...如果有伤的话就没有办法了...
如果阀体本身没有伤的话..先检查并确定阀体活塞定位...因为如果曾经有卡住的情况.多数情况下活塞定位本身会有问题的..
 楼主| 发表于 2007-6-27 12:47 | 显示全部楼层
阀体本身没有伤,出水正常,就是阀干处漏水
发表于 2007-6-27 14:59 | 显示全部楼层
阀干处漏水的话应该换阀体外面的活塞最底部那个铜轴套里面的小密封圈
发表于 2007-6-28 15:53 | 显示全部楼层
有可能是活塞的连轴杆松动移位,导致偏移直线。损伤O型圈及顶盖。
 楼主| 发表于 2007-6-28 16:14 | 显示全部楼层
顶盖O型圈已更换,主要是阀干外套黑色塑料套磨损.
发表于 2007-6-29 08:59 | 显示全部楼层
那也只有更换了。配件我有!
 楼主| 发表于 2007-6-29 09:17 | 显示全部楼层
请问楼上朋友如何联系
发表于 2007-6-29 09:51 | 显示全部楼层
通过站内短消息吧!谢谢!希望能帮你!
发表于 2007-6-29 15:24 | 显示全部楼层
呵呵,如果我没猜错的话,8楼的阀是在9楼处购买的,所以他一定会找你买配件的。
(以上纯属猜测)
发表于 2007-6-29 17:17 | 显示全部楼层
我自己都不知道!晕着呢!
 楼主| 发表于 2007-8-22 10:11 | 显示全部楼层
为什么楼上朋友总不接电话
GMT+8, 2025-12-16 19:09 , Processed in 0.159427 second(s), 17 queries .
