查看: 5652|回复: 22
[进口产品] 2900出水不能达标 (问题!)
发表于 2007-6-5 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径900MM
树脂750L
原水硬度4MMOL/L
用盐量150KG
双罐并联,两只盐箱,时间型
用排污限流器
出水硬度最低只做到0.05MMOL/L(达不到标准0.03MMOL/L)
请高人指点,先谢谢了!
发表于 2007-6-5 17:23 | 显示全部楼层
这种情况我也遇到过,如果不是水的因素,我建议你检查中心管的O型圈吧。
发表于 2007-6-5 17:26 | 显示全部楼层
流量多大?
树脂中毒的可能性大吗
发表于 2007-6-5 17:29 | 显示全部楼层
阀体漏水可能性大
 楼主| 发表于 2007-6-6 15:07 | 显示全部楼层
谢谢各位,但用的是全新阀啊!
发表于 2007-6-6 15:18 | 显示全部楼层
安装时不小心会有点串水的
没有其他现象,只好这样推测
供你参考
发表于 2007-6-6 15:22 | 显示全部楼层
还有,同时运行的话,进出口阀的开度要一致,这点容易忽略
你还没说运行流量多少啊
发表于 2007-6-7 16:56 | 显示全部楼层
如果用的是新阀的话,很可能是中心管与阀头“O”型圈处密封不严。
发表于 2007-6-7 21:16 | 显示全部楼层
同意2楼,
检验检查一下化验药剂
发表于 2007-6-8 16:30 | 显示全部楼层
2900
楼主看清这是什么地方了么?
 楼主| 发表于 2007-6-10 08:46 | 显示全部楼层
回复 #10 navy-ge 的帖子
哈哈,不好意思搞错了,麻烦版主调一下!
2900,昨天去现场检查了,以上的情况都不是.真不知所措.
发表于 2007-6-11 09:30 | 显示全部楼层
1.再生不好
2.盐液有问题
3.水中反离子高
4.化验试剂检查一下
发表于 2007-7-5 17:32 | 显示全部楼层
你用的什么品牌的树脂
发表于 2007-7-7 20:34 | 显示全部楼层
这种情况一般不是阀体和中心管密封的问题,如果密封不好硬度会很高,一般超过1mmol/L。
1、没有特殊情况应该按厂家提供的标准进行配置,减少麻烦。虽然贵一些。
2、如果方便把排污限流器拆掉,加一个闸板阀。如果已经装汉堡头上布水器了,就把阀门打到最大;
    如果没加就把阀调到反冲洗程序,然后调整阀门,在不跑树脂的情况把阀门尽量调大;
3、慢洗末期把电断掉,检测排水硬度直至水合格再把阀调到快洗,调阀时把停电的这段时间加上;如果始终不合格,就要增加盐水量;
4、快洗时也要检测排水,(排水初期硬度可能会略有上升)直至出水合格。
发表于 2007-7-10 09:56 | 显示全部楼层
说得好啊!
够全面了!鼓掌啊,来上海请吃饭了。
发表于 2007-7-11 11:13 | 显示全部楼层
又学了一招
谢谢了
发表于 2007-7-11 11:28 | 显示全部楼层
看来高人不少啊
发表于 2007-7-11 11:29 | 显示全部楼层
看来高人不少啊
发表于 2007-7-11 12:30 | 显示全部楼层
两个罐的产水现象一样吗?如果一样,可能是树脂的问题比较大,如能排除掉树脂的问题,就要查水的离子含量了,阀体出现问题的几率还是较小的.如果有条件,换一套阀头试试看,
发表于 2007-7-11 15:26 | 显示全部楼层
6吨/h一用一备fleck
请教fleck用那一种配置(要求出水是软水)请报价和方案,急tianjh99@163.com
GMT+8, 2025-12-15 04:50 , Processed in 0.089816 second(s), 19 queries .
