查看: 2548|回复: 6
各位帮帮忙吧!--锅炉水处理方案
发表于 2007-5-27 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺们老师要俺们设计一个锅炉水处理方案,俺不怎么会啊
各位大哥大姐叔叔阿姨帮帮忙吧!
给个模块就可以啊
先谢谢了!
要是可以的话发到我的邮箱
xiaomuan@163.com
发表于 2007-5-28 14:37 | 显示全部楼层
请各位朋友快快帮忙
请各位朋友推荐几个在电厂化学水处理方面好的水处理设备厂,但无须作假!
拜托了!谢谢!!!
发表于 2007-5-29 02:22 | 显示全部楼层
原帖由 xiaomuan 于 2007-5-27 22:57 发表
各位大哥大姐叔叔阿姨帮帮忙吧!
给个模块就可以啊
先谢谢了!
要是可以的话发到我的邮箱
xiaomuan@163.com
至少你得说说你的现场条件,水量一类的..
这东西太简单了..但是如果没有参数.神仙也给不了你什么
发表于 2007-5-29 02:23 | 显示全部楼层
原帖由 lanzhoujimei 于 2007-5-28 14:37 发表
拜托了!谢谢!!!
电厂化水处理..估计这里做得很好的少一些...最好能指明你希望的水处理工艺,然后会有不同的工程公司适合 的
发表于 2007-5-29 09:02 | 显示全部楼层
就是,又是什么数据也没有。
发表于 2007-5-29 09:29 | 显示全部楼层
回复楼主这个问题很简单吗, 一般就用软化和除氧就解决了,一会在答电厂水的问题
具体方案样式
目录
一、
产品工艺简介
二、
主要工艺特性
三、
主要工艺参数及配置
四、
设备报价
一、产品工艺简介
水中溶解氧的存在是锅炉、热网、循环水管道发生吸氧腐蚀的主要原因,这种腐蚀造成了能源和资金上的严重浪费,同时给设备的安全运行埋下极大的隐患。传统的除氧方法有热力除氧、真空除氧、解析除氧等,但均存在投资大,运行成本高、操作、维修复杂,可靠性差等缺点。
近几年发展起来的海绵铁除氧工艺,由于其投资小、操作、维修简单,深受用户好评。目前市场上所采用的海绵铁除氧剂多为土法烧结,但因其具有多孔性,造成反洗频率高,劳动强度大,使用寿命短等美中不足。
QTH型常温海绵铁除氧器是本公司研制开发的最新型的常温除氧设备。其除氧剂是新型海绵铁生产工艺生产出来的海绵铁,并经活化处理,得到了高活性海绵铁除氧剂,其除氧效果与土法烧结的海绵铁除氧剂相比,在同等条件下使用,除氧效果更加稳定可靠,除氧后水中含氧量可降至0.05mg/L以下,反洗频率大大降低,再生效果好,除氧剂使用寿命长(至少在8-10年以上)和无需维修等优点。除氧器控制部分采用美国Fleck全自动控制阀,配以高强度玻璃钢复合材料罐体,经过我们的技术人员经心设计而经实际工业应用验证,所以该设备具备高效稳定,自动控制,节约能源等优点。QTH型除氧器运行、再生无需化学药品,避免了化学药品造成的环境污染,同时避免了繁杂的体力劳动。QTH型常温海绵铁除氧器不但可用于锅炉软化水常温除氧,也可以用于常温循环水除氧,是一种高效、高稳定性、应用范围广的环保型除氧设备。
经活化处理后得到的高活性海绵铁除氧剂,处理软水(或工业用水)除氧效果极佳。活化后的铁与水中的氧气迅速发生氧化还原反应。其反应式为:
Fe+H2O+O2→Fe2++OH-
Fe2++OH-+H2O+O2→Fe(OH)3↓
反应生成的氢氧化铁絮状物,在高活性海绵铁除氧剂表面蓄积,但很易被反冲洗水冲掉、排除、除氧剂迅速恢复初始活性。氢氧化铁絮状物经过排污管道排放出去,氢氧化铁能与土壤中物质发生一系列的生物、物理、化学反应能被植物和土壤吸收,不会对自然界造成影响。
二、主要工艺特性
1、常温除氧,免除了传统除氧的热能消耗,降低了生产运行成
本。
2、除氧效果好,除氧后的水中含氧量可降到0.05mg/L以下,完全满足国家低、中压锅炉水质标准(GB1576-1996)(≤0.1mg/L) 、(GB12145-89)(≤0.05mg/L)要求。
3、生产运行稳定,操作运行简单,无需专人看守。
4、反洗频率低,再生效果好,使用寿命长,除氧剂无毒,不污染环境。
5、可低位安装,减少了施工维修费用;系统简单,占地面积少。
6、设备费用低,一次性投资少。
三、主要工艺参数及配置
这里的参数自己解决了
下边介绍软化
全自动软水装置
一、系统综述
本公司提供的软水器采用美国FlecK全自动控制阀,配以高强
度玻璃钢复合材料罐体,经过我们的技术人员经心设计而完成。
系统采用软化、在线仪表监测等先进技术组成。
二、设计依据
根据用户提供的水质、每天用水水量及工作状况来设计
1.
水质 :  (原水水质)
2.
产水量:
工作状况:全天连续供水
三、工艺选择
采用双阀双罐系统X,系统运行流量为X吨/小时,选用XXX型控制阀,X罐X罐出水,X用X备,采用流量计控制。
四、软化机理介绍
原水通过钠离子交换树脂,树脂的交换性能会使水中的钙、镁离子被钠离子交换掉,变成软水。当树脂失效后可以用粗盐溶液对树脂实行再生,使树脂重新获得交换能力,重新生产软水。设备的反洗、正洗及再生阶段都可以实现全自动控制。
工作原理:工作状态:NaR + Ca =CaR +Na
再生状态:Na + CaR = Ca + NaR
五、主要工艺参数及配置
发表于 2007-5-29 09:38 | 显示全部楼层
回复2楼,请你说出大概的工艺要求,或现场实际情况,我可以给你提供技术方案
大多的水处理公司都可以解决你的问题的
GMT+8, 2025-12-18 05:30 , Processed in 0.077399 second(s), 18 queries .
