查看: 3416|回复: 10
[进口产品] 求购浮球阀
发表于 2007-5-21 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购2850盐箱里的浮球阀,补水总是漫出来,谁有请留下联系方式.
发表于 2007-5-21 09:38 | 显示全部楼层
您要的是FLECK早期的盐液安全阀,现在市场可能没有了,换成现在的18602,然后把阀的注水时间调一下应该就可以了。
发表于 2007-5-21 11:13 | 显示全部楼层
用它干什么只会增加成本,在压力水量不变的情况下注水时间一固定注水量也就固定了 ,所以调好注水时间一切就OK了
 楼主| 发表于 2007-5-21 14:36 | 显示全部楼层
2310盐液安全阀,系统在补水时停电会形成虹吸现象,将软水箱的水源源不断地吸进盐箱,已和RJI联系过了,看看有没货了.多谢各位兄台帮忙.
发表于 2007-5-22 14:33 | 显示全部楼层
你到底需要的是2310的还是2350盐阀的?
2850用的是2350,5600等小阀用的是2310
 楼主| 发表于 2007-5-22 16:23 | 显示全部楼层
看来是2350的了
发表于 2007-5-23 09:40 | 显示全部楼层
原帖由 welwater 于 2007-5-21 14:36 发表
老兄,你买一个安全阀原装的至少要400元,就为解决一个停电时有可能遇到的问题,我给你出一个更高级的解决办法,看着高级实际还不贵,你去中关村买个UPS小的备用电源,直接把阀的插头插在上面,停电时UPS是自动切换的保证你能在停电的情况下至少可以工作10天,价格300以下就可以搞定,你还可以当个设备卖给甲方,要是你心里过意不去就直接送给甲方也行,不比你装个安全阀好,谢谢我啊,给你出了这么好的一个主意,我可不是瞎说的,是有工程实例的
发表于 2007-5-23 09:46 | 显示全部楼层
楼上是强人.敬仰一下.
 楼主| 发表于 2007-5-23 14:50 | 显示全部楼层
谢谢七楼的兄弟,我的工况很复杂,:
井水---------潜水泵--------原水箱--------水泵--------常闭电磁阀---------2850\6#系统---------软水箱(液位计)
其中多路阀的电源和原水箱后的水泵的电源及软水箱的液位计电源联动,软水箱中水满了全部停电,假如此时有一个罐在补水状态,则将软水箱中的软水倒吸进盐箱(进水管在软水里),我已在水泵和软水器之间加装了一个电磁阀,阻止原水箱中的高液位对补水的影响,看来要在软水器出口加装单向阀了.2350暂时没货.
不知有没说清楚.
[ 本帖最后由 welwater 于 2007-5-23 14:54 编辑 ]
发表于 2007-5-24 10:08 | 显示全部楼层
问一下:如果软水箱满时,软水设备反洗时.你的解决方法?
 楼主| 发表于 2007-5-25 18:43 | 显示全部楼层
软水箱满时,正洗时停电,设备还是处于正洗状态,不断排水.经过检查,发现电磁阀中有焊渣,已清除水箱高水位的障碍,接下来就得想办法解决软水箱倒流的问题了.感谢弟兄们.
GMT+8, 2025-12-16 06:46 , Processed in 0.077461 second(s), 18 queries .
