查看: 4152|回复: 15
如何确定滤芯及RO膜的寿命
发表于 2007-5-18 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前家用、商用纯水机实在是多,大家动不动就号称滤芯用几个月甚至一年,RO用一年甚至三年。本人觉得这种说法太笼统,忽悠人!因为每台机器每天运行时间不同,产水自然不同,你怎么给人家说用多久呢?所以,准确的说,应该是能产多少水,让用户根据使用频率,自己判断使用多久。: h. _2 e( d- }2 S. O
! `0 M! W( z* }) y
但问题还是有的,比如,滤芯寿命判断依据是什么?RO寿命判断依据又是什么?压力桶设定什么压力范围最合适?对这些问题,恐怕业内极少有人说得让人信服,大家都是在玩模糊概念。4 b5 n& E0 X0 b; h8 R* r3 ~! S
, J) o2 K) v7 m% `) I因此,请大家踊跃发言,来个真理大讨论,各抒己见,仁者见仁,智者见智。你的看法未必正确,当然,也未必不正确。真理越辩越明,相信大家在发表意见的同时都会有所收获。
" L. M" _7 g  p; C+ z, |; a' i3 `  w; L' f' ^2 }0 D# Q
抛砖引玉………………………………………………………………
发表于 2007-5-18 23:08 | 显示全部楼层
你好
关于水质量的问题应该有经销商解决,目前还没有统一的规定,出水在TDS200以内就可以判定水质为合格。依据国外饮用水质的的标准。
 楼主| 发表于 2007-5-21 13:27 | 显示全部楼层
能发这个标准吗?& _- H5 X- d7 Q' |, J
我看到有的地方写的是,TDS为最初值的3倍就可认为RO膜寿命已到,按照这个标准,大约出水50就到了,与你说的200有点差距。
发表于 2007-5-21 17:48 | 显示全部楼层
可以利用你自己学的知识改变它的寿命呢
发表于 2007-6-6 12:37 | 显示全部楼层
回复 #1 九斤老汉 的帖子
没有规定的时间 看是什么样的参数,在根据销售的说法推算出大概的使用时间。
发表于 2007-6-7 16:27 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,各种地方的水质不一样,使用寿命也就不一样.
发表于 2007-6-8 17:52 | 显示全部楼层
原帖由 九斤老汉 于 2007-5-18 17:41 发表
, v  K" F' c5 Q- K# p目前家用、商用纯水机实在是多,大家动不动就号称滤芯用几个月甚至一年,RO用一年甚至三年。本人觉得这种说法太笼统,忽悠人!因为每台机器每天运行时间不同,产水自然不同,你怎么给人家说用多久呢?所以,准确 ...
9 [% d& z: C/ U% l% S& x4 i
; @" ~2 P1 N8 o' Q& M
( o1 ]$ V: T2 S9 {% b. |: H这位兄弟可能站的角度不一样,如果你是生产厂家,你用什么方式在全国范围内进行产品宣传呢?  5 y/ J/ a. l+ d# D0 b: O$ P( t' y
用户问你:能用多久?: |2 C) I  G, ]5 I
你回答:这个说不好.要看你进水水质情况,您家里水的硬度多少?余氯呢?浊度呢?............
/ S0 X& x  L+ g用户: ..............' y$ I2 }" u8 D5 r3 _, r, B- c8 s
你再说:都不知道啊?那我没法告诉你能用多久阿
0 q) R& X% Y1 ^1 W7 \" ^% k7 T2 F
你猜要是这么说,对于没有太多专业知识的用户来说,你能多久说清楚呢?人家有耐心听你说完吗?
( |" C9 s& A" j用户真正关心的是你的产品到底起到了什么作用?起到了多大程度的作用?运营成本又多高?   对你那些专业知识根本不感兴趣
/ L) C. X) }, Q7 d对中国这么大这么复杂的水质环境,你有能力做到像韩国那样水质区域细致划分?还能像韩国那样先派人到每家取水样化验然后再确定吗?( H* L( K. ~1 U; O
做家用净水器不是做工程,量不一样,渠道不一样,营销模式也不一样,仅仅用技术角度去思考远远不够的.
发表于 2007-6-9 21:07 | 显示全部楼层
膜这种东西虽然原理简单,但使用的时候变数还是很多啊,有谁能真正保证啊!) ], m6 d8 n! ~0 t( U8 k# P9 d
' @$ T3 y/ d2 e- b" ~厂家提供的寿命都是配制标准溶液进行试验,得出的寿命很理论的,真正的现场水质条件何止是复杂说的清,厂家在提供设计依据是也是很人性话的啊,还告诉你仅供参考,要根据以前类似现场数据对比,没有的,哈哈。。。就只有用着看了!!5 ~8 `' ]  R# Q7 {
, I& F+ u6 v6 z, o
一家之言,也仅供参考,哈哈。。。
发表于 2007-6-16 12:11 | 显示全部楼层
原帖由 chinesezhou 于 2007-6-8 17:52 发表 + y: y2 h8 ~# K3 X- K. A+ z, m& a- \
& V, F0 O! J. z# H/ N! y- e9 r( X2 G0 V8 N
1 d# s0 e. g/ e1 h这位兄弟可能站的角度不一样,如果你是生产厂家,你用什么方式在全国范围内进行产品宣传呢?
' n3 S* Y4 b  ]; O( f* f7 |. r用户问你:能用多久?5 s7 x0 P- n. f. |! }8 j+ Z
你回答:这个说不好.要看你进水水质情况,您家里水的硬度多少?余氯呢?浊度呢?............ ...
% z; |( c/ _8 C& n, R/ c
发表于 2007-6-17 22:08 | 显示全部楼层
北京水硬度一般都是多少
2 |4 J- I: J! O  z! Z
发表于 2008-7-10 13:33 | 显示全部楼层
硬度160-700很多地方的硬度都不同.
发表于 2008-7-10 13:34 | 显示全部楼层
都是在工作中测量出来的.
发表于 2008-7-11 09:15 | 显示全部楼层
我来说说个人看法吧
单单使用滤芯的机器,只要不影响出水,可以用到水量明显减少时。
发表于 2008-8-16 16:36 | 显示全部楼层
有预处理,半年是肯定没问题的,个人用户一年换个嘛好了。
发表于 2008-8-16 17:03 | 显示全部楼层
我是ro外行.2 U* q& u3 c0 x( w
) r4 q, T9 a) X  d. j问一个弱弱的问题.0 h9 k) D0 P6 Q( q$ q4 K2 m/ f
8 n3 `) D3 H* Q3 i2 I4 j6 j
Ro前置是指Ro本身自带的大t33还是指RO机之外再加上的前置过滤器?
发表于 2008-8-17 16:17 | 显示全部楼层
应该是自带的大t33
GMT+8, 2025-12-18 01:16 , Processed in 0.092483 second(s), 22 queries .
