查看: 5280|回复: 0
[进口产品] Pentair-Fleck公司(滨特尔)及Fleck多路阀简介
发表于 2007-5-14 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 富来控制装置制造公司(Fleck Controls Inc.)始创于1950年。从1958年起,富来公司进入水处理设备制造业,并开始生产软水设备的盐水控制阀。它是最早生产水处理设备自动控制装置的厂家之一,它的第一个软水设备控制阀于1963年投入市场。
  进入九十年代以来,富来公司的产品产值连续数年在全世界的同行中处于领先地位。1995年它成为PENTAIR企业集团的成员。PENTAIR集团是美国500家最大的制造业集团(FORTUNE 500)之一,它在北美洲,欧洲和亚洲共有9个子公司,其机构分设在上述各州的50个地点作为集团的新成员,富来公司更加激励奋发为实现集团的共同目标“工作优质,人人信赖”而努力。目前富来公司为水处理技术行业的各类型离子交换式设备以及各种水过滤介提供一系列范围广的自动控制装置。
关于Fleck 在中国地区的发展见这里 http://www.waterok.com/bbs/thread-55178-1-1.html
  富来公司在水处理自动控制装置方面拥有当今最先进的技术,它的第一流的技术服务,它为保证产品的质量最优而作的努力,以及它为使产品精益求精而进行的研究开的发,这一切使得它的产品成为水处理成套设备制造厂家的最优选择。富来公司的总部设在美国威斯康新州的BROOKfield,它的欧洲分厂(FLECK Europe)设在法国的Buc,它的意大利分厂(SIATA)设在意大利的佛罗伦萨。
Pentair官方网站上的介绍
       总部位于美国明尼苏达州的滨特尔水集团是世界上最大的专业水处理设备及系统制造公司之一,致力于提供包括产品、技术和工程的全面系统的解决方案,业务范围主要涵盖:净化与过滤系统,泵系统,泳池及水景系统。滨特尔水集团隶属于滨特尔集团,成立于1966年。目前在全球拥有50多家分支机构,业务遍及全球100多个国家,现有员工约20000名,2006年营业额约32亿美元,是美国500家最大工业企业之一。
       基于“扎根中国,服务亚太”的可持续发展战略,Pentair公司将亚太总部迁入上海,全面负责亚太地区业务及服务。公司于2001年在苏州市斥资6000万元建立独资生产厂,目前主要生产Fleck控制阀和Pentair玻璃钢罐。
       作为著名的水处理设备制造厂商,Pentair公司一直享有技术先进、质量可靠的美誉。其CodeLine膜壳,Fleck控制阀等产品在世界范围内一直保持市场领导地位,并成为世界知名工程的首选产品。从美国白宫到英国白金汉宫,从马来西亚双子塔到科威特皇宫,从迪士尼乐园到星巴克, Pentair始终致力于将最先进的水处理技术和服务,传播到世界上每一个需要我们的地方。
中国区OFFICE地址:上海市延安西路1118号龙之梦大厦21楼
电话 +86 21 32114588 传真 +86 21 32114580
邮编:200052 技术支持:support@pentairwater.com
网址:http://www.fleckcontrols.com/
中文网站:http://www.pentairwater.cn/
纯宣传性网站,没有技术意义
产品介绍
供住宅、居室水处理设备使用的Fleck控制阀
型号
1500
2510
4650
6600
5000
proflo-se
5600
5600SE
6600
6700
8500
Twinflo100
9100
进水口/出水口(1)
3/4"
1"
3/4"-1"
3/4"-1"
3/4"-1"
3/4"-1"
3/4"-1"
3/4"-1"
3/4"-1"
3/4"-1"
3/4"-1"
阀体材质
无铅黄铜
Noryl
无铅黄铜
Noryl
Noryl
Noryl
Noryl
Noryl
Noryl
Noryl
Noryl
定时器/驱动器用的马达
独立式
独立式
合并式
微处理器及马达
合并式
合并式
微处理器
及马达
微处理器
及马达
微处理器
及马达
独立式
独立式
控制的程序数
5
5
6
5
5
6
5
5
5
5
5
再生过程可否调整
(5)
额定流量(2)(t/h)
3.8
4.3
4.5
4.5
4.7
4.5
4.5
4.5
4.5
3.4
4.7
最大反洗流量(3) (t/h)
3.1
3.8
1.5
1.5
3.8
1.5
1.5
1.5
1.5
0.9
1.9
可用选件
(见下面说明)
e,ev,f,h,n,
o,s,sm
b,e,ev,f,h,n,
m,n,o,q
b,f,h
b,f,u,v
b,f,m,u
b,f,m,u
b,f,u
b,f,u,v
b,f,u,v
b,u
b,e,f
1500
2510
4650
6600
Proflo-SE
5600
5600SE
6700
8500 Twinflo 100
9100
9100
供工业、商业的水处理设备使用的Fleck控制阀
型号
2750
2850
2900
3150
3900
9000
9500
进水口/出水口(1)
1"
11/2"
2"
2"
3"
1"
1.5"
阀体材质
无铅黄铜
无铅黄铜
无铅钠铜
无铅钠铜
无铅钠铜
无铅黄铜
无铅黄铜
定时器/驱动器用的马达
独立式
独立式
独立式
双驱动马达
独立式
独立式
双驱动马达
独立式
独立式
控制的程序数
5
5
5
5
5
5
5
再生过程可否调整
额定流量(2)
(t/h)
5.9
11.5
24.0
顶装21.5
侧装22.7
56.8
4.7
9.7
最大反洗流量(3)
(t/h)
5.6
11.0
5.6
顶24.7侧23.8
22.7
1.9
3.6
可用选件
(见下面说明)
e,ev,f,h,m
n,o,q,s,u
e,ev,f,h
m,n,o,s
e,ev,f,h
m,n,o,s
e,f,m,n,q,s
sm,u
e,f,m,n,q
s,sm,u
b,e,f,h
e,f,h
System 2000:为电子式控制器,可以监测系统工作情况、累计流量,并为多罐系统的安装提供重要信息
2750
2850
2900
3150
3900
9500
9500
Systemax2000
注:
(1)可选择英制或公制(BSP)螺纹
(2)额定流量以通过控制阀时压力降为0.1Mpa计算
(3)反洗流量以通过控制阀时压力降为0.17Mpa计算
(4)仅再生时间及注盐水时间可调节
(5)仅注水时间可调节
选用件说明
b 旁通阀
e 电子定时器
ev 密封外罩
f 反洗过滤器
h 热水
m 按流量控制再生
n 无硬水旁通阀芯
o 手动操作
q 快速连接接头
s 运行阀门控制器
sm 测装式
u 逆流再生
v 可变吸盐
型号2750RM2850RM3100RM3900RM
进水口/出水口(2)
1"1.5"2"3"
最大流量(t/h)
9
17
34
68
最大流量时的压力降(Mpa)
0.035
0.035
0,032
0.035
精确范围(±5°)(t/h)
0.15-9
0.34-17
0.68-34
1.59-68
标准式流量计测范围(M3)
1-20
2-40
5-75
10-240
加大式流量计测范围(M3)
5-100
10-100
25-375
50-1200
Cv值
18
36
70
135
可用选件(见下面说明)
外径
外径
外径
外径
(1)即时再生或延迟再生
(2)可选择英制或公制(BSP)螺纹
2750
2850
3100RM
3900RM
3200NT
3200ET
Fleck Controls for Residential Water Treatment Applications
15002510465056005600SE66006700
Inlet/Outlet
3/4"
1"
1 1/4"
Valve Material
Lead-free brass
NORYL
Adjustable Regeneration
Adjustable regeneration
Valve Flow Rates GPM (15 psi drop)
Top mount17 19 20 20 20 20 20
Max Backwash GPM (25 psi drop)
Top mount14 17 7 7 7 7 7
Systems Flow Rate GPM (15 psi drop)
7 x 40 (.5 cu ft resin)9.3 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
8 x 44 (.75 cu ft resin)9.5 9.6 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7
9 x 48 (1 cu ft resin)10.5 11.4 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6
10 x 47 (1.25 cu ft resin)10.9 12.1 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
10 x 54 (1.5 cu ft resin)10.5 11.7 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
12 x 48 (2 cu ft resin)11.4 12.6 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
14 x 65 (3 cu ft resin)12.0 12.8 NA NA NA NA NA
16 x 65 (4 cu ft resin)NA 13.2 NA NA NA NA NA
Tank Diameter Range for Softeners
Diameter6" - 14" 6" - 16" 6" - 12" 6" - 12" 6 6" - 12" 6" - 12"
Regeneration Capacity
Cu. Ft.3 4 2 2 2 2 2
Approvals
NSF listed
CSA listed
UL listed
Timers
Mechanical
SE (Simple Electronics)
3200 ET (Electronic Timer)
Options
Bypass valve
Environmental cover
Backwash filter
Hot water
Meter initiated regeneration
No hard water bypass
Manual operation
Quick connect adapter base
Service valve operator
Side mount
Upflow regeneration
Variable brining
Double backwash
Auxiliary switches
Optical sensors
700090009100ProFloTwinFlo
Inlet / Outlet
3/4"
1"
1 1/4"
Valve Material
Lead-free brass
NORYL
Top mount35.8 21 20.1 20 15
Top mount31.3 8.5 8.5 17 4
7 x 40 (.5 cu ft resin) 9.9 9.9 10.1 9.2
8 x 44 (.75 cu ft resin) 10.2 10.2 10.4 9.4
9 x 48 (1 cu ft resin) 12.4 12.4 12.7 10.4
10 x 47 (1.25 cu ft resin) 13.3 13.3 13.6 10.7
10 x 54 (1.5 cu ft resin) 12.7 12.7 13.1 10.3
12 x 48 (2 cu ft resin) 14.0 14.0 14.4 NA
14 x 65 (3 cu ft resin) 14.3 14.3 15.5 NA
16 x 65 (4 cu ft resin) 14.8 14.8 15.9 NA
Diameter8 6 6" - 16" 6" - 16" 6" - 10"
Cu. Ft.8 4 4 4 1.5
Approvals
NSF listed
CSA listed
UL listed
Timers
Mechanical
Options
Bypass valve
Environmental cover
Backwash filter
Hot water
Manual operation
Side mount
Upflow regeneration
Variable brining
Double backwash
Auxiliary switches
Optical sensors
*  As defined in the Safe Drinking Water ACT
**  Noryl is a registered trademark of General Electric Company
***  Calculated system flow rate, actual flows will vary on specific system designs
All SE electronic versions are available in 24V only
Temperature range on all valves is 34 degree F to 110 degree F, except hot water valves
Fleck Controls for Commercial Water Treatment Applications
Inlet / Outlet
1"
1 1/2"
2"
3"
Valve Material
Lead-free brass
Top mount
26
51
106
95
250
43
Top mount
25
49
25
105
100
16
18.7
21.9
24.7
NA
NA
22.6
19.3
22.9
26.5
NA
NA
24.8
18 x 65 (5 cu ft resin)
19.2
26.4
31.4
NA
NA
25.6
21 x 62 (7 cu ft resin)
20.4
26.7
32.8
NA
NA
25.9
24 x 72 (10 cu ft resin)
21.0
30.1
38.1
37.6
40.7
27.1
30 x 72 (15 cu ft resin)
NA
41.9
69.0
65.9
93.3
NA
36 x 72 (20 cu ft resin)
NA
NA
NA
68.2
102.0
NA
42 x 72 (25 cu ft resin)
NA
NA
NA
76.0
118.9
NA
48 x 78 (40 cu ft resin)
NA
NA
NA
77.3
124.1
NA
63 x 86 (50 cu ft resin)
NA
NA
NA
80.5
139.3
NA
63 x 116 (70 cu ft resin)
NA
NA
NA
80.2
137.3
NA
Diameter
10" - 24"
10" - 30"
14" - 30"
24" - 63"
24" - 63"
10" - 24"
Cu. Ft.
10
15
15
70
70
10
Timers
Mechanical
3200 NT
Options
Environmental cover
Backwash filter
Hot water
Manual operation
Side mount
Upflow regeneration
Variable brining
Auxiliary switch
Home :: Codeline :: Fleck Controls :: Structural :: SIATA :: WellMate :: Logos :: Misc images :: Links :: Online now 9
Fleck Controls
Accessories and options
[url=][/url]
Air check 72 dpi
Upper collectors 72 dpi
[url=][/url]
Distributor 72 dpi
[url=][/url]
Angle fittings 72 dpi
[url=][/url]
Brine line flow controls 72 dpi
[url=][/url]
Bypass pistons 72 dpi
[url=][/url]
Bypass valves 72 dpi
[url=][/url]
Cover colors and shapes 1 72 dpi
[url=][/url]
Cover colors and shapes 2 72 dpi
[url=][/url]
Manual control 72 dpi
[url=][/url]
Downflow 72 dpi
[url=][/url]
Drainline flow controls 72 dpi
[url=][/url]
Hot water option 72 dpi
[url=][/url]
Injectors 72 dpi
[url=][/url]
Mechanical meters 72 dpi
[url=][/url]
Mechanical meter 72 dpi
[url=][/url]
Bypass 72 dpi
[url=][/url]
people wheel 72 dpi
[url=][/url]
Pin settings 72 dpi
[url=][/url]
Side mount adapter 72 dpi
[url=][/url]
Systemax 2000 72 dpi
[url=][/url]
Upflow 72 dpi
[url=][/url]
ET timer display 72 dpi
[url=][/url]
Yokes 72 dpi
[url=][/url]
Air check 300 dpi
[url=][/url]
Upper Collectors 300 dpi
[url=][/url]
Angles 300 dpi
[url=][/url]
Brine line flow controls 300 dpi
[url=][/url]
Bypass pistons 300 dpi
[url=][/url]
Cover colors and shapes 1 300 dpi
[url=][/url]
Cover colors and shapes 2 300 dpi
[url=][/url]
Manual control 300 dpi
[url=][/url]
Distributor 300 dpi
[url=][/url]
Downflow 300 dpi
[url=][/url]
Drainline flow controls 300 dpi
[url=][/url]
Hot water option 300 dpi
[url=][/url]
Injectors 300 dpi
[url=][/url]
Mechanical meters 300 dpi
[url=][/url]
Mechanical meter 300 dpi
[url=][/url]
People wheel 300 dpi
[url=][/url]
Pin settings 300 dpi
[url=][/url]
Side mount adapter 300 dpi
[url=][/url]
Stainless steel bypass 300 dpi
[url=][/url]
Systemax 2000 300 dpi
[url=][/url]
Upflow 300 dpi
[url=][/url]
ET timer display 300 dpi
[url=][/url]
Yokes 300 dpi
Copyright 2006
Please read the following documents to understand our position.
PWT Library Terms of UsePWT Websites' Terms of UsePWT Privacy Statement
GMT+8, 2025-12-21 19:41 , Processed in 0.147520 second(s), 20 queries .
