查看: 3779|回复: 9
GE merlin 的浓水处理有什么好的方案吗?
发表于 2007-5-6 00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是可以用来洗衣,洗碗,洗菜,冲马桶
" U2 b  C4 X$ p1 k7 X& p
8 @9 Q8 V8 |) w+ T8 a0 N是不是应该做个水箱?
9 j8 s0 f7 _6 k5 F
6 u" Y2 w7 A% C+ J( l) j) v具体应该怎么操作呢?麻烦说的详细一点
% u# x, g) j, }
9 `9 N" r# k7 s9 ?# v" ^& Z1 H, f' W多谢
发表于 2007-5-7 10:35 | 显示全部楼层
MERLIN或其他的所有的RO机的浓水一样都是可以用来洗碗,洗菜,冲马桶
" T& K/ T: [, W- \' T! q9 F; S: i但是不建议用于洗衣(除非MERLIN前面有软化)
' H6 N8 y$ \& ^) w3 U) @1 U5 k+ }$ c" u7 w
实际做的时候需要自己装一个水箱把这些浓水收集起来.然后用一个小的泵把水泵到相应的地方就OK了..
 楼主| 发表于 2007-5-7 13:34 | 显示全部楼层
原帖由 navy-ge 于 2007-5-7 10:35 发表
9 A3 e1 I4 {5 K' pMERLIN或其他的所有的RO机的浓水一样都是可以用来洗碗,洗菜,冲马桶, i9 K, r+ L! l% |: f$ G1 a( P  E
但是不建议用于洗衣(除非MERLIN前面有软化)! d9 p+ Y6 A: f( l5 c8 W2 e( |$ W
% A: P; e# N2 |8 X9 k, F实际做的时候需要自己装一个水箱把这些浓水收集起来.然后用一个小的泵把水泵到相应的地方就 ...
2 G( P  ?. T9 l( W
* u7 w0 U; V- h. s1 k7 u初步打算      软水机+merlin8 r5 Y! b' ]5 f- H4 Q  ^
9 P+ Z* j% q/ u! F% g0 Q1 ^& ^关键是 水箱怎么做?用什么材料?放在什么位置?需要止逆阀,单向阀吗?用什么型号的泵?还需要什么元件吗?
/ M: L( R& O6 v  b. E" q# Q最好能给个详细点的方案(要充分考虑到我是个什么都不懂的菜鸟)
6 L+ C! P+ Q, y" t麻烦了
3 G4 O3 ?! o6 J6 t% ?  N6 [, ?6 c0 W" O1 R$ n  f- n9 h) l* w. d: w
谢谢
发表于 2007-5-8 12:31 | 显示全部楼层
软水机+merlin
' N" F; n; o& Q8 i; s这个配置应该没有问题,浓水可以用于洗衣
7 `. D( F# f  r9 A- z' c2 L& n% p
不过你需要的这些详细的配置方案应该是由你的供应商提供的..
0 ^, P) |# w* b; G& e
7 ?4 B' [* S" X9 l5 h$ |( ~3 W原厂家不会提供任何这种方案给最终用户的: C6 u0 [4 R: E! K
2 z1 }# L; b5 M$ o0 s- H! e, _(打个比方:Intel永远不会向最终用户 提供任何直接的方案,同样的道理,尽管你在用某个品牌的东西,但是原厂一般不会提供特别直接的思路给你,即使是DIY,也是采用主板厂家的方案的,不会有CPU原厂的任何直接方案出来)
发表于 2008-11-28 14:45 | 显示全部楼层
家用净水机浓水处理不成熟的方案:
' f1 u1 u* x; c5 v7 A) I      1.在水池下面用白钢焊制一方型桶,尽量用足空间。解释:白钢不锈,方型可充分利用空间,比圆型的利用率高。
- I+ J" F* Y* c7 G      2.用养鱼的潜水泵连在水箱中,其一最好可以直接接马桶(如果可以接就需要三通),其二上接水池原出水龙头上,用于洗碗和洗菜,这个需要处理一下了,就是如何解决原水龙头和浓水的互相干扰,也需要三通和闸阀。使用水族箱中的泵好买一点吧,而且价格便宜。* v$ ^6 l" j' d
      3.在水箱的上沿打孔,接原水机带的2分水管直通下水管道防止水箱中的水满后溢出。
/ H, M. E. m# J0 a存在的问题:
( p! @! [+ r2 |1 Y, g     使用浓水时电源的开关如何解决,如果长时间供电又形成新的浪费,现在这种反渗透水处理机浓水实在是太浪费了
. v% D8 G5 o/ D* {7 _: a* @$ i+ g! q) b0 r" s8 ?) |: `" ^
[ 本帖最后由 tiger_ming 于 2008-11-28 15:06 编辑 ]
发表于 2008-12-1 14:34 | 显示全部楼层
还有简单的办法直接排到洗衣机里。正好存储,但怎么用就随便了。
发表于 2008-12-1 21:24 | 显示全部楼层
汗..浓水在洗衣机里..不是很理想啊...洗衣服也不合适
发表于 2008-12-2 08:47 | 显示全部楼层
洗袜子,或者别的东西么。我看过一个台湾强人就是这么用。再说。到洗衣机里只是蓄水。具体如何用,再思考么。比如拖地之类的。而且洗衣机家家都有。操作性比较强。反正不用也占地方呢。
发表于 2008-12-5 10:39 | 显示全部楼层
从环境保护的角度来说.
" B- s2 q. C: F4 Q/ O2 U  U, _
) {# X' {: E5 ?大量用水才能更快的促进环境自身的新成代谢的速度.
发表于 2008-12-5 11:17 | 显示全部楼层
如果能拿来冲马桶一类的肯定还是不错的...
GMT+8, 2025-12-17 11:57 , Processed in 0.076615 second(s), 19 queries .
