查看: 2400|回复: 5
[进口产品] 268/760马达问题
发表于 2007-4-28 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有套268/760设备运行了两年,更换了三个马达了。调试时水压力最大时有5 Kpa,我觉得可能与压力有关系,但半年前甲方在进水管装了减压阀,马达上周还是坏了。都是马达内部的齿轮损坏了。好的马达外部的白色齿轮,用手应该转不动。郁闷啊!不知其他的用户发生过这种事情吗?760马达里面的齿轮组应该改进一下!
发表于 2007-4-28 19:25 | 显示全部楼层
没遇到类似问题啊
发表于 2007-5-10 17:03 | 显示全部楼层
出水口用阀门关闭一些就可以解决了!要形成一定压差就OK了!试试吧!
发表于 2007-5-10 19:21 | 显示全部楼层
楼上的方法会很有帮助 ..因为如果进出水口压差太大的时候齿轮上的负荷会很大...
发表于 2007-5-11 10:32 | 显示全部楼层
马达内部的齿轮没见坏过  但是440控制器内的齿轮很脆弱
发表于 2007-5-18 09:55 | 显示全部楼层
减压阀的质量值得怀疑,
"760马达里面的齿轮组应该改进一下",我认为难度大,要克服水压的阻力,电机的功率,尺寸,都要该.
还是解决来水压力比较现实.
GMT+8, 2025-12-21 17:47 , Processed in 0.103243 second(s), 17 queries .
