查看: 3891|回复: 3
[膜/纯水] 【CMF连续微滤膜元件设计参数简介】
发表于 2007-4-27 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【CMF连续微滤膜元件设计参数简介】
注:目前CMF膜除源水为地下深井水外,特别是源水为地表水与废水的成功案例非常少,而凯洁膜公司做的几套废
水RO前处理CMF项目却非常成功,运行均已超过1.7年以上,这主要在于膜的应用问题,用户把CMF膜当成万能膜,
无控制好预处理工艺与进水指标,设计流量太大,絮凝剂投加位置不对,在线清洗濒率与方式、反冲压力、药剂不
是很合理,CMF超滤膜不是万能不污染膜,它只是超滤膜肯定会污染必须用合理方法来抗污染。膜寿命30%在膜本
身质量,另外70%在是否能正确设计与使用。
型    号 6040W8040W ESUF6040WESUF8040W
初始纯水通量25℃/m3/h 3.5~4.0 6.0~7.04.0~4.57.0~8.0
最高进水浊度 <50NTU <50NTU
产水SDI <2.0 <2.0
类型 外压式 外压式
膜材质 进口亲水性PP 进口X50亲水性复合PP
截留分子量 8~10万道尔顿 8~10万道尔顿
标准有效接触膜面积 40m280m2 40m280m2
中空纤维膜丝量 3.5万根1米膜丝 7.0万根1米膜丝 3.5万根1米膜丝 7.0万根1米膜丝
中空纤维丝内外径 内径:300~320μm
壁厚:45~60μm
内径:300~320μm
壁厚:45~60μm
使
RO前处理膜设计水通 量自来水深井水 1.2~1.6m3/h1.9~2.7m3/h 1.3~1.7m3/h2.1~3.0m3/h
地表水 1.0~1.3m3/h1.5~2.2m3/h 1.1~1.4m3/h1.7~2.4m3/h.
二沉池后废水 0.8~1.0m3/h1.3~1.6m3/h 0.9~1.1m3/h1.4~1.8m3/h
最大进水压力 0.30Mpa 0.30Mpa
最大透膜压量 0.30Mpa 0.30Mpa
瞬时余氯耐受浓度 100ppm 100ppm
最高进水浊度 50NTU 50NTU
最高使用温度 45℃ 45℃
PH值耐受范围 1~14 1~14
运行方式 错流过滤 错流过滤
在线清洗方式 水反洗结合空气擦洗 水反洗结合空气擦洗
反洗压力(大于运行0.1MPa以上) 0~0.35Mpa(最高0.40Mpa)0~0.35Mpa(最高0.40Mpa)
反洗流量与设计产水量倍数 深井水2.0倍、地表水2.5倍、废水3.0倍 深井水2.0倍、地表水2.5倍、废水3.0倍
化学反洗时间 30~60分钟 30~60分钟
化学灭菌药品 NaClO或甲醛 NaClO或甲醛
化学清洗药品 盐酸、NaOH、NaClO/NaOH 盐酸、NaOH、NaClO/NaOH
注意:1.以上表中RO前处理膜设计水通量如没有经过确切的实验,必须按设计水通量的下限值来设计。
            2.CMF超滤膜对预处理与进水指标的严格要求/反冲压力、流量、频率/浓缩回流比/投絮凝剂方式、位置等失
败后积累的重要运行机密文件
CMF膜RO前处理设计书下载处请点击
CMF连续超微滤膜用途、性能、案例详细请点入
【CMF连续微滤膜元件使用结构示意】
★ KUF-6040-PP型(内压式)
符号说明:
  ① 膜组件进水口/气水反洗排污口/化学清洗液出口
  ② 常闭口
  ③ 出水口/反冲洗水进口/反冲空气进口
  ④ 浓缩液出口/化学清洗液进口
  以上接口连接配管外径32mm
★ KUF-6040-PP型(外压式)
符号说明:
  ① 进水口/化学清洗液进口
  ② 气擦洗进口/浓缩液出口
  ③ 气擦洗出口/浓缩液出口
     化学清洗液出口/气水反洗出口
  ④ 出水口/气水反洗进口
  以上接口连接配管外径32mm
【CMF连续微滤系统运行工艺】
发表于 2007-5-5 13:21 | 显示全部楼层
感谢!!!
顶 顶!!
发表于 2007-5-17 14:30 | 显示全部楼层
谢谢!!!DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2007-5-17 15:01 | 显示全部楼层
好东西!顶!!!
GMT+8, 2025-12-21 19:44 , Processed in 0.072970 second(s), 19 queries .
