查看: 2507|回复: 6
出水不合格
发表于 2007-4-18 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人曾做了个项目
用的是3900系统6,工作3个多小时出水就不合格了,请教各位怎么解决啊?
发表于 2007-4-21 17:39 | 显示全部楼层
原水硬度是多少?配多大的罐?树脂填装量是多少?每小时出水多少吨?
 楼主| 发表于 2007-4-22 08:48 | 显示全部楼层
回复 #2 shuiye398 的帖子
用的是3900时间两个,1500的罐两个,罐高2400,树脂量两个罐共装了140袋漂莱特树脂,原水硬度在320mg/l,出水也就3个多小时就不合格了,怎么回事有更好的解决办法吗?谢谢!
发表于 2007-4-23 13:39 | 显示全部楼层
观察一下设备每小时产水量、计算一下设备总产水量,可能3个多小时就将合格水出完了。
发表于 2007-4-23 13:48 | 显示全部楼层
按照您提供数据来看应该可以出500吨以上树脂才应该饱和,只工作3个小时就不合格是不正常的。大致有几种可能:
1 树脂再生不彻底,检查吸盐量是否正常 。这个可能性比较大
2 水中钠钾铁等离子含量较高 可以做一个化验。有这种可能
3两个罐里树脂填装不平衡,一个多一个少。这个错误比较低级  可能性比较小
发表于 2007-4-24 17:37 | 显示全部楼层
我计算140袋树脂 总的产水量是263吨  而不是500吨呀?怪?
发表于 2007-4-25 08:59 | 显示全部楼层
楼上算的没错,设备单罐产水量为280吨左右。5楼说的应该是双罐总的产水量吧。
GMT+8, 2025-12-15 18:55 , Processed in 0.074608 second(s), 17 queries .
