查看: 2410|回复: 2
[进口产品] 2850/3200系统问题
发表于 2007-4-17 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么流量计不准,1天才流1吨水,左右罐再生可以,但水不合格,时好时坏。
发表于 2007-5-21 10:23 | 显示全部楼层
这种情况我也遇到过,解决办法把流量计拆下清洗,不知对楼上有帮助吗?我就是这样解决的。
发表于 2007-5-21 11:04 | 显示全部楼层
原因在于两个控制器共用一个流量计,造成系统内部流体压力不平衡,也就是说一个阀在一直出水,另一个一直在受到另一个控制器的阻力,解决办法没什么太好的,先把一个控制器的进出水关掉,调节流量计出水流量,检查设备是否正常,如正常同理再实验另外实一个控制器,如果全没问题,就想办法解决两个罐子出水压力不平衡的问题
GMT+8, 2025-12-21 17:49 , Processed in 0.070935 second(s), 18 queries .
