查看: 5050|回复: 3
[膜/纯水] 进反渗透的铁离子浓度标准是多少?
发表于 2007-4-14 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚遇到个项目,用户问进反渗透的进水铁离子浓度最大可以是多少。我查了膜的说明手册,都没有具体说明,只说在除铁的前提下进水铁离子浓度可以达到4ppm,但是就没有说明多少的浓度可以进反渗透。咨询膜厂家,厂家只是模棱两可的说0.1ppm。但是应该铁离子浓度不能只是单纯的说0.1就可以的吧?好象跟pH值也有关系。
请教各位高手,能否详细的给小妹解释一下,谢谢。
发表于 2007-4-16 10:29 | 显示全部楼层
晕倒..这个实际上应该是检不出才对...
发表于 2007-4-20 09:08 | 显示全部楼层
应该说在0.1以下不会对膜造成明显损害,超过则反。至于您说0.2时膜的运行和污染程度我估计没有人能告诉您。
发表于 2008-5-29 08:17 | 显示全部楼层
当原水PH值为7.7以上时,即便反渗透给水中铁含量为0.1PPM、且在SDI测试值小于5的情况下,也可能发生铁的膜污染问题,这是因为铁的氧化速率与铁含量,水中溶解氧的浓度及PH值等因素密切有关,所以在预处理系统中应注意对原水中铁离子含量的控制。工程实践证明:一般情况下,原水PH值较低时,反渗透给水中铁离子的允许含量可以稍高:在原水PH值< 6.0,溶解氧含量<0.5ppm,原水铁含量在4ppm以下时,反渗透膜系统基 本上不可能发生铁污染;当原水溶解氧含量在0.5- 5ppm之间,PH为6.0- 7.0时,水中铁离子的安全允许含量应在0.5ppm以下;当原水溶解氧含量为5ppm以上,且PH >7.7时,反渗透给水中的铁离子的安全允许浓度仅为0.05ppm。
GMT+8, 2025-12-16 22:35 , Processed in 0.071426 second(s), 18 queries .
