查看: 2029|回复: 2
怎样正确选择?
发表于 2007-3-27 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
已知:
用户条件:工业用
用户地址:上海市内
使用水量:30T/天
每小时流水量:标准:2T/小时
              最大:4T/小时
再生周期:全自动(不要手动再生)
          1天1次可以
问1. 水的硬度?
答:上海地区水的硬度是4m mol/L,即200ppm CaCO3。
问2. 必要树脂量?
答:根据一天30吨的用水量,算出必要树脂量。
30X1000=40300X树脂量X0.8/200
得出:树脂量=186.1L;所以选择树脂量是200L的型号的软水器。。
问3. 周期总产水量?
答:周期总产水量=40300X树脂量X0.8/200=40300X0.8=32240L。
问4. 再生周期?
答:一周期能产水32240L,而一天要用30T水,则32240/(30X1000)=1.07,所以再生周期应为1天1次。
问5. 耗盐量?
答:树脂量是200L(每25L的树脂的重量为20.5kg),即200X20.5/25=164kg;1kg的树脂要0.18kg的盐,所以要164X0.18=29.52kg≌30kg。
问6. 使用树脂桶的型式和直径?
答:树脂桶2/3是满的,装着树脂。树脂是200L,所以树脂桶为300L的。查表得300L的树脂桶的直径是500mm(半径是0.25m)。所以型式是2068。
问7. 最大流水时,树脂桶内水流速度为多少m/小时?
答:最大流水量为每小时4T,即4立方米;所以3.14X0.25X0.25X水流速度=4,则水流速度≌20.38m/小时。
常识:
公式:出水量=40300X树脂量X0.8/当地原水硬度(ppm CaCO3);
      每25L树脂的重量为20.5kg;
      1kg的树脂软化水要0.18kg的盐。
 楼主| 发表于 2007-3-27 15:09 | 显示全部楼层
愚人拙见
大家有什么高见?请指出哦!
发表于 2007-4-3 09:37 | 显示全部楼层
呵呵.你的计算过程很详细了啊.
这种设备选择起来很简单的啦
GMT+8, 2025-12-21 21:36 , Processed in 0.065611 second(s), 19 queries .
