查看: 3804|回复: 6
谁有关于食品级树脂的验收标准?应该做哪些指标呢?
发表于 2005-12-21 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有关于食品级树脂的验收标准?应该做哪些指标呢?是不是国家有相关的标准,或者大家的企业里面有验收标准?
发表于 2005-12-21 19:30 | 显示全部楼层
如果暂时找不到相关的资料,可以要求厂家提供相关的证书,食品级的产品是有相关的书面证明的。
 楼主| 发表于 2005-12-22 10:48 | 显示全部楼层
现在问题的关键不是在质量保证书上,其实我没有搞懂的是一般的民用的树脂应该注意哪几个项目,就象活性碳要测其碘值一样的道理,现在树脂厂家提供了交换容量、粒径、整球率、密度、再生耗盐量一些关于使用上的相关数据,是不是有什么实验方法或者通过一个能够通过自己的试验室测定个项目数据可以判定或对比树脂上好的还是不好的~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2005-12-26 13:02 | 显示全部楼层
看来人气不是很旺啊~~~~~~~~~看来要有点大家关心的问题~~~~~
发表于 2005-12-26 15:07 | 显示全部楼层
原帖由 Tafei 于 2005-12-22 10:48 发表
这个主要可能是因为目前国家实际上对民用离子交换树脂并没有直接的要求,民用离子交换树脂作为离子交换树脂的一种,在其主体结构上与工业用的离子交换树脂并无任何区别,就目前业内或国家的相应标准来讲,主要的指标是在“强度、交换容量、粒径、整球率、密度、再生耗盐量”等方面的,而且这些指标与实际使用中的要求并不是直接一致相关的,所以简单地从几个指标来看树脂的好坏可能略有难度,也就是说,树脂的好与坏除了国标外并没有其他的被广泛认可的标准,在民用方面,更是这样。
一般情况下大家认为好的树脂应该是:粒度均匀、强度适中、交换容量大、再生盐耗低。
但是由于目前离子交换树脂的主要成分都是相对固定的了,生产工艺差异也不大,所以一般的正牌大厂的这几个指标相对来讲是很接近的。
目前好象是有专门的实验室来测试这些指标的,也有标准的测试方法,但是对个人或小型的企业来讲,这种测定的意义不大。
选择一个可信的、好的生产厂,相对来讲容易很多了,比如说选择DOW、拜耳、罗门哈斯ROMHAS、漂莱特或国内的好品牌的树脂就可以放心很多了,价格差异不大的。
发表于 2005-12-26 16:44 | 显示全部楼层
我也挺关注的。。。希望那位高手知道能贴出来。谢谢
 楼主| 发表于 2005-12-29 20:14 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2005-12-26 15:07 发表
这个主要可能是因为目前国家实际上对民用离子交换树脂并没有直接的要求,民用离子交换树脂作为离子交换树脂的一种,在其主体结构上与工业用的离子交换树脂并无任何区别,就目前业内或国家的相应标准来讲,主要 ...
从相关树脂的资料来看,各个厂家的所生产树脂的工艺都是差不多的,但是在我手上的实验数据来看,DOW的交换容量很高,差不多相当与漂莱特的1.5倍,这点我怎么也没饿搞明白。还在就是ROMHAS的食品级树脂的价格也相当与一般树脂的好几倍,在听见厂商的产品介绍的时候都说自己的是多好多好,但是在一些物理指标上也没有见到有什么特别的地方,最后就在食品级的后置处理上做文章,结果这些内容都没有简单的方法得到验证,苦恼~~~~~~
还有就是想请问大哥哪里能买的到拜耳的树脂,他们有没有出过民用级别的食品级强酸性阳离子树脂啊!!!
GMT+8, 2025-12-16 16:51 , Processed in 0.072912 second(s), 17 queries .
