查看: 3435|回复: 13
树脂中毒可在一定程度上复苏
发表于 2005-12-16 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴名为:树脂失效请不要扔掉!
因原贴广告性质过于明显,所以稍微进行了一些修改,文中蓝色部分为修改较大的部分,同时文中所提到的技术的具体名称我们编辑掉了。
树 脂 复 苏 技术
    树脂是多孔状的球形体,在显微镜下可以看到球体上有很多小孔,也正因为有这些小孔,大大增加了树脂与水接触的表面积,使之能够与水中的离子迅速交换。但在使用过程中,由于受到水中的有机物、铁质、悬浮物、硅质、微生物及氧化剂等有害杂质的污染, 将大部分的微孔堵塞,与水接触的表面积大大减少,另外,铁离子与树脂的亲合力比钠离子氢离子强,钠盐、酸碱再生等方式是不能置换出铁离子的,造成部分交换基团失去交换能力,导致交换能力急剧下降。也就是说用正常的办法是无法恢复树脂交换能力的。这就是所谓的树脂中毒,但其骨架结构及交换基团并未受到损坏。
    新树脂在生产及运输、装卸等过程中,也会受到铁质及未反应有机原料、反应有机物副产品等杂质的污染,因此出厂前必须进行预处理,但由于预处理成本太高,有些厂家处理不彻底甚至根本没有进行预处理,这种未出厂就已中毒的新树脂的工作交换容量往往达不到标准,运行几个星期至几个月就无法正常再生使用。
    树脂复苏就是把这些有害杂质除去, 首先要清洗树脂的微孔,其次用化学药剂把铁离子及有机物置换出来,从而恢复树脂原有工作交换能力。
    对于中毒失效的树脂,许多企业采用酸碱浸泡等方式处理,但几乎没有什么效果,有的企业甚至直接丢弃,造成很大的浪费。采用一些特殊的工艺技术,可以在一定程度上对树脂进行复苏,只要树脂没有严重破碎,经过复苏处理之后,工作交换能力可以接近新树脂的水平。
    中低档新树脂经过复苏后,其工作交换容量和使用寿命明显优于未经复苏活化的树脂。
    广西南宁凤凰纸业公司是一家年产10万吨纸浆的大型企业,动力锅炉和碱回收炉配备100吨/小时的除盐水系统,由于树脂使用多年,为有机物及铁离子等污染,交换容量下降,导致再生酸碱单耗过高,公司已经考虑更换新树脂。2002年11月对系统所有的阴阳树脂进行复苏。
    改造前后各项指标对比如下:
                SiO2      电导率       HCL单耗    NaOH单耗
                  μg/L          μs/cm        kg/m3        kg/m3
改造前        ≥20        0.2~0.5        1.01        0.38
改造后        ≤20        ≤0.2        0.47        0.11
    改造之后,节省了购买新树脂130多万元的费用,而且每年节省盐酸和烧碱折合人民币60多万元。
发表于 2005-12-16 16:45 | 显示全部楼层
哦。。。真的厉害。
发表于 2005-12-16 16:46 | 显示全部楼层
。。。哦,不过阁下收购旧树脂么???
发表于 2005-12-16 17:14 | 显示全部楼层
斑主有没有发现最近广告很多!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
评分
参与人数 1威望 +50 收起 理由
waterok + 50 感谢举报广告贴
查看全部评分
发表于 2005-12-16 18:32 | 显示全部楼层
唉。没办法罗。这一点是难免的,不过也说明本站慢慢受到更多 人的关注了。
目前我们是发现广告直接删贴、删除广告部分的内容或是封ID 3-5天。
目前正在制作静态网页部分,等本站完全做好后,我们会适当推出供大家进行商务交流的版块,技术区是不欢迎广告的。
感谢大家的关注,也欢迎大家举报纯广告贴,
 楼主| 发表于 2005-12-17 14:52 | 显示全部楼层
这不算广告吧?
 楼主| 发表于 2005-12-17 14:53 | 显示全部楼层
原帖由 anmick 于 2005-12-16 16:46 发表
。。。哦,不过阁下收购旧树脂么???
收啊,只要没有破碎就可以
发表于 2005-12-17 22:16 | 显示全部楼层
怎么说呢。这个应该是广告性质比较明显的了,但不能算是纯广告贴,所以我们只进行了简单的编辑,去除了广告倾向太过于明显的语句。
发表于 2005-12-18 13:28 | 显示全部楼层
希望斑主马上成立收费广告专区,
好处是
一.讨论区干净了
二.增加收入(可以把本站建设的更好)
三.市场更加规范
四.垃圾广告少了
五.大家心情更好
发表于 2005-12-19 00:25 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-12-19 09:35 | 显示全部楼层
多谢斑竹提醒.
发表于 2005-12-29 16:07 | 显示全部楼层
嘿!!!小杰。。。这就是你的不对了。
前几天看 你还蛮厚道的。。。谁知你不经夸
发表于 2006-1-11 09:49 | 显示全部楼层
你好!我公司现在有两个阴床出水不合格,准备换掉买新的201树脂,你能给我们处理好吗?请发邮件cao322@163.com.谢谢!
发表于 2006-2-6 10:04 | 显示全部楼层
科学技术是第一生产力
其实对于水处理而言,本身就是一交叉性学科。受工作阅历,教育背景限制,没有十年以上的本行业经验很难达到炉火纯青的地步,故适当的抛砖引玉,对解决的问题适当收取一点收益,完全可以理解。避免现代人过于浮躁,得到了好处往往连基本的感谢话语都甚少。天天挠阿挠,瞎胡闹。浪费时间与空间。针对本帖而言,树脂中毒的解决立论很好。
GMT+8, 2025-12-16 15:24 , Processed in 0.539337 second(s), 22 queries .
