查看: 3139|回复: 5
[进口产品] 关于麦能的设备
wx5101 该用户已被删除
发表于 2005-12-13 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-13 22:55 | 显示全部楼层
原帖由 wx5101 于 2005-12-13 17:12 发表
20T一用一备
1.盐含泥量大,是否会造成盐阀阻塞或污染树脂;
2.2#罐出水量比1#罐少;
3.再生后一开始出水硬度偏高;
4.化验接口过大,取样口的压力太大,取样时往外喷射水,冬天会造成地面结冰;
5.一次再生需要多少盐水;
6.一个运行周期应补多少树脂。
"20T一用一备"
      应该是Magnum 962IT TW(M+S)吧。配了多大的罐呢?树脂量多少?进水硬度及水压是多少?
      会的,尤其是会阻塞上布水器,污染树脂,影响系统运行效果
2.2#罐出水量比1#罐少;
      这种情况不是阀门的问题了,应检查系统的配置,很可能是布水器或树脂补污堵了,清理一下应该会好一些
3.再生后一开始出水硬度偏高;
      应该是冲洗时间不够,建议增加慢冲洗时间到45分钟左右,适当延长快冲洗时间
      这个就纯粹是系统供应商的事情罗,与卖给你设备的人联系一下会好些
5.一次再生需要多少盐水;
     取决于你装了多少树脂,进水硬度多少,一般的硬度的话应该是按每升树脂耗盐200g左右,再乘上一定的系数,再换算成盐水的体积。
6.一个运行周期应补多少树脂。
      运行时不需要补充树脂,树脂的消耗情况 根据实际情况 不同而异,一般情况 下3年左右检查,需要的话更换或补充30%左右吧(纯粹是个人经验,仅供参考)
wx5101 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2005-12-14 10:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-14 12:05 | 显示全部楼层
是每个罐装了2000L树脂么?
标准顶装的Magnum树脂量应该是在900-1000L左右。如果树脂太多的话会有冲洗不干净或再生后出水不理想的情况,应该注意调整一些步骤的时间长短
进水压力在3kg/cm2左右是很好的,对于Magnum来讲是好事,不高。
wx5101 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2005-12-15 09:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-15 09:50 | 显示全部楼层
每个罐装1000L树脂应该是问题不大的,适当延长慢冲洗时间吧(>45分钟),再适当地调整下快冲时间(不小于15分钟)试试,不知道其他的参数你是怎么 设定的。
GMT+8, 2025-12-22 06:36 , Processed in 0.074687 second(s), 18 queries .
