+ ^2 j1 G: A K% z0 E8 k0 `+ L
, }+ X6 `' @, E/ `" k u
3 |: G$ d9 B6 r8 g( Y6 n5 D% whttps://www.watchwater.de/ 德国特种食品级KL除铁锰砷滤料,无需曝气,直接进水出水就可以做到低于饮用水的标准。KL滤料能够高效的去除溶液里面的:铁,锰,硫化氢,砷锌铜铅镭铀,放射性核素,以及其他重金属-包括电镀废水如:铜,镍等重金属的精处理,运行成本低,平时再生只需要反冲洗。
# J K8 x6 Z! p! X' g1 @9 ?
: }) j$ C6 ?) K7 o​最先进的过滤材料:' V) L; N0 k1 }+ S! t( g# ]% c
: s9 `6 h4 [ B. l& o 相关案例图片
# {0 ^ b) A! C a5 o, |& V3 W' X1 G; a5 g: Q' Y% M8 V1 y
1.什么是Katalox Light滤料? Katalox Light 是一种完全在德国开发生产的,新的革命性的过滤介质品牌。它的成分简单使得它可以出色的与现代水处理行业中的其他滤料介质对比,例如砂,BIRM 锰砂,加强型海绿石砂,锰绿砂等。 ​ Katalox Light 是运用在 ZEOSORB 上设计添加二氧化锰涂层的独特技术,与现有的其他粒状过滤介质相比,具有重量更轻、过滤表面积更大,使用寿命更长和性能更可靠等优点。 Katalox Light 正在被世界各地的住宅,商业,工业,市政的许多领域所应用,特别是在高级过滤,颜色和气味的去除,铁,锰,硫化氢的去除以及砷、锌、铜、铅、镭、铀和其他放射性核素和重金属的去除等。 Katalox Ligh已经取得了ANSI/NSF 61的饮用水应用认证,同时也完全符合ANSI / NSF 372的无铅标准。 2 z! o+ T8 A2 ~
, E2 l2 F A. L; a9 X6 e7 h2.Katalox Light 特性: a.高浓度的二氧化锰涂层 (10%) b.非常高的表面积 c.不含晶体二氧化硅 d.重量轻--明显节约大量反冲洗水 e.过滤效率高 f.可以过滤砂,沉积物和固体悬浮物等 g.可以高效去除铁,锰,硫化氢等 h.有效的降低砷,锌,铜,铅,镭,铀,放射性核素以及其他重金属等 i.介质每10-15年更换一次,适当维护可用20年 j.没有毒副产物 k.无需强制性添加高锰酸钾,氯或者二氧化氯等药剂 l.运行成本低 m.我们的竞争对手无法比拟的,独一无二的产品 3.高级应用​ 相对于市场上的其他同类产品,​Katalox Light 的最大优势是其表面有高浓度的二氧化锰涂层(10% )。这就使得氧化和共沉淀对污染物的去除更有效。对于去除浓度非常高的污染物,建议使用过氧化氢作为氧化剂,它能够加速在介质表面进行的催化氧化反应。如果需要,也可以使用如氯、高锰酸钾等传统的氧化剂。 Katalox Light 可用于砷、镭,铀的去除,但在这种情况下,要求水中含有一定量的铁。 Katalox Light 系统在设计当中使用了许多特殊的铁定量给药技术,这使得吸附介质有吸附重金属等许多优点。 4.展望 ​ 水处理的未来,正如我们所看到的,将会给大家带来越来越多的困难和挑战,迫使我们都需要更先进,更可靠的产品。 我们的的愿景是​,Katalox Light可以应用在更高级的设计理念中,如中水回用,砷和重金属的控制和吸附,如电镀铜.镍等的吸附,高级膜的预处理,冷却塔水的零排放等。 KL​系统 沃奇公司的​Katalox Light 系统提供了一种应用于水处理行业的高级催化过滤新技术。其中所有系统都是按照专业人士和消费者的初衷设计的。系统通过不同的模式运行,可以设定为不用电力的手动反冲洗模式或者全自动运行模式。系统的应用范围十分广泛,包括住宅,商业或者食品与饮料行业的任何工艺用水。 为了提供一个良好的过滤效果,系统设计的标准是以20米/小时(8. 2 gpm /ft2)的过滤速度进行过滤。但这个值不是固定的,对于一些高级应用,如砷,镭,铀和其他重金属的去除,共沉过程需要较多的接触时间,从而需要降低过滤速度。更高过滤速度运行此系统可能会导致过滤性能变差。 实际上,KL系统没有流量限制,因为KL系统中的单元可以通过并联运行来满足工业中大流量的需求。 1 w$ C5 O5 j1 ~8 q
- T( |8 S) G P) s' p​更高流速的并行设置:
( w! Y2 }/ ^9 \- h! ^
+ H: U# D! \8 w& _​KL系统的标准压力容器列表(手动/自动) $ R1 ^; w8 W% o* V7 T* [% P
2 W+ Y# p8 z9 N7 z& EKL滤料成分: 8 N7 Y% \2 M8 V( k8 a3 r, n
4 a% t7 Y1 q6 I$ l* h/ ^​物理性质:
( @- T+ D$ i2 }$ M8 T+ L% R% y# M7 R9 n- }
建议系统操作条件: * z" X9 n, ]$ M
/ a" l2 F) L4 F/ g! ~7 p8 r( V" j* G0 \& B. G
' X) x" B2 s& `4 V1 G |
