查看: 2980|回复: 5
[进口产品] 263/960 不停反冲,停不下来。求解
发表于 2007-2-13 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个作为过滤用的。263/960 目前出现了一个情况,不停的反冲。
它和Logix系列不同,好像没有可以让它跳过步骤的选项。
请问了,
1。误操作有没有可能导致这种问题。
2。怎么让它停止这个过程,转动轴?(哪个方向)或者有无更好的办法。
3。还有没有别的原因造成这种情况。
发表于 2007-2-14 22:56 | 显示全部楼层
停不下来?
1.可能是按了多次再生键。
2.正对面版快速逆时针旋转凸轮轴至工作位置,这时会报警。不管它、按一下设定键即可。
发表于 2007-2-15 20:37 | 显示全部楼层
可能是微动开关问题,换新的试一下
发表于 2007-2-15 20:41 | 显示全部楼层
再问一下你是最终用户还是代理(解答问题时好根据你的操作水平来回答)
发表于 2007-2-27 12:11 | 显示全部楼层
如果是控制器上停在冲洗阶段的话,
检查一下控制器.
如果是控制器的指示已经移开了但是阀门仍然冲洗.可能是有污物卡住了阀板了...
所以还是得按楼上的朋友们说的情况把你的情况得再具体一些
 楼主| 发表于 2007-3-13 23:22 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答。问题虽然无法查清,但重新复位之后解决了。之前出差没有及时回复。非常抱歉。但是这款263/960 确实应该是无法在冲洗时候跳过步骤。(手动转轴除外)
GMT+8, 2025-12-16 18:12 , Processed in 0.074055 second(s), 18 queries .
