查看: 2531|回复: 5
[进口产品] 急询FLECKk2850流量型出水问题
发表于 2007-2-9 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们向甲方供了一台2850-3200的双阀双罐的软水器,在安装公司安装的时候,由于安装不正确,(几乎在所有需要活结的地方都是采用焊接的形式),这样在管道内留了一些焊渣和焊溜,加上安装丝口上的一些麻绳,所以在运行的时候把软水器给堵了,拉杆拉不动,后来我们拆卸后把污物给清理了,安装后虽然能正常运行了,但在拉杆的地方向外出水,顺着拉杆往外出水.
   请问各位大侠:是什么原因,急需解决,甲方催的太紧啊!!!
     急,急,急,急,急,急,急,急,急,急,急,
发表于 2007-2-10 15:37 | 显示全部楼层
可能是活塞损坏了或是密封受损
建议先换密封圈看看.不行的话再把活塞一起换掉
发表于 2007-2-13 08:36 | 显示全部楼层
典型的操作不小心问题,在拆除阀心时一定不要把拉杆从白色的压封上拉出.
现在只能换小O型圈了
发表于 2007-2-19 16:27 | 显示全部楼层
同意楼上的和楼上的楼上的
先检查黑堵头里的小o型圈  然后看活塞密封圈  当然活塞也得检查  哪儿坏了换哪儿  最好是全部取出来用水把阀体冲干净再更换配件
发表于 2007-2-26 15:15 | 显示全部楼层
能正常运行,是不是出水再生都正常?
如果出水、反洗、吸盐慢洗、正洗、注水各程序的动作和水质均正常,我认为可以排除活塞密封圈及活塞出问题的可能。
如果将黑堵头从拉杆上直接拔下来,再直接装上去,里面的小o型圈极易损坏。一定要取下黑堵头的话,正确的方法是先将绿色的阀芯从拉杆上取下,再从原来阀芯侧取下黑堵头,因为只有在阀杆的这一端有光滑的倒角,不至于划伤小o型圈。
应重点检查小o型圈。
发表于 2007-2-26 16:44 | 显示全部楼层
拆把,没办法了
GMT+8, 2025-12-21 21:36 , Processed in 0.101982 second(s), 18 queries .
