原帖由 飞扬在天 于 2007-2-12 10:08 发表
软水可以用来饮用是有条件的.
大家都知道,国家对饮用水是有标准的,对很多指标都有量化的要求.
其中就有对Na1+的指标要求.大家想一想.如果原水从70的硬度下降到2的硬度,和480的硬度下降到2的硬度,水中增加 ...
实际上这个问题目前并没有定论,所以大家一直在讨论...
没有任何证据或结论表明中等硬度的水或是极软的水(Ca或是Na含量偏高的水)哪一种会对人体不利,,实际上都不可能对人身体有实质性的影响..
如果从离子含量来说的话,中高硬度的水喝一天,进入人体的钙离子总量还不如一块豆腐多.
硬度软化到零的软水中好象是钠离子含量很高了,但是一天喝2-3L这种水(大多数人都喝不到这么多的量),多进入人体的钠离子不如你吃饭的时候多吃一口菜中的钠离子含量多..
所以说那些轻易说哪种水对人体不利的说法都是乱讲而已,目前全球都没有根本性的结论的..实际上无论是高硬水地区还是低硬度地区,如果除去生活中主要饮食(菜肉蛋奶/污染情况)和生活习惯(运动/压力)的影响,只考虑水质的影响.钙镁钾钠离子含量的区别对人体的影响几乎可以忽略不计..
其实我个人认为,如果有条件的话,软化水可以直接喝,肯定不会有问题(在欧美地区这种软水直饮已经有近50年的历史了).
中等硬度的水烧开后也可以直接喝..只要没有其他的污染就可以.
软水更大的优势在于可以保护器具,使生活更舒适..或是如果家里装了纯水设备的话,软化水可以进一步保护纯水设备.
另外,国家自来水要求中好象没有要求某种离子含量的下限..一般是要求上限不能超过多少..用离子交换软化出来的水中的钠离子含量肯定是达标的..因为这种水中的钠离子含量要远低于沿海地区的自来水中的钠离子呢.
楼上的朋友说的也有道理.这事情目前没有定论,大家都是讨论嘛.各有各的看法罗. |
