查看: 3186|回复: 3
[进口产品] 2850故障
发表于 2007-1-30 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾经遇到过好几个2850流量型的控制器,在运行时发生差速盒及联轴器卡死烧坏电机的现象,必须借助外力才能进行下一程序,初步断定可能是装配的问题,可是控制器都是新的,虽然装上之后隔好长时间才用,但。。。。
拆了装,装了拆,累坏了!!!
排除了活塞长时间不用,锈涩了;盐阀损坏,卡住凸轮;电机各连接点虚接;(也有是因为上述原因的)最后故障出在差速盒及联轴器装配上,最后用螺丝刀轻轻击打联轴器,故障解除了!
没想到就这样解除了。难道在修控制器时,拆装后仍在原有的装配位置固定,会造成这种现象!!!
不知道大家有没有遇到过这种现象?有好办法,请指教,先谢过
发表于 2007-1-31 10:15 | 显示全部楼层
我也见过类似的,差速盒本身质量与装配质量都有问题,不知是谁做的.
发表于 2007-1-31 11:22 | 显示全部楼层
另外建议厂家把软轴线护套加长一下.防止软轴打结(有此现象出现)
 楼主| 发表于 2007-1-31 11:36 | 显示全部楼层
谢谢跟帖
这样的情况给维修带来好大麻烦啊,支持楼上的建议!!
GMT+8, 2025-12-16 02:45 , Processed in 0.071484 second(s), 18 queries .
