查看: 5811|回复: 0
[知识问答] 常用的水处理流程和设备是哪些?
发表于 2017-1-2 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下的水处理流程是大同小异的:
: J- r8 G# u/ K: `( e粗过滤(多介质或砂滤等)->特殊过滤(活性炭或KDF等)->软化(离子交换)->精密过滤(PP棉滤芯等)->纯净处理(RO或纳滤等)->后处理(改善口感的炭滤)及消毒(紫外灯等)" ^; |# l0 _7 d& F9 x
  目前在我们的生活中,可能遇到的家用水处理系统主要有过滤、软化、消毒、纯净等不同的类型。
# j; }/ I- v' P. q; N2 }! m  过滤:生活杂用水可以仅仅过滤处理,如果不想投资太多或原水硬度不高(原水硬度在3mmol以下),大多数生活用水经精密过滤处理就足够了;2 u  |) y0 l& f6 ^
  软化:主要是为了去除水中的硬度,防止结垢,降低硬度对生活及身体的影响,北方多数地区需要;3 [& J7 I! p/ b9 ?( Q
  纯净处理:常见的是采用反渗透方式对水进行处理,从理论上讲处理后的水就是生活饮用纯水了(与我们购买到的桶装或瓶装纯水一样),去除了水中的绝大多数的离子,这种水就可以直接饮用。
4 }) h' H+ `: Y  }/ H+ N9 |7 [5 [  {  后处理:主要用于改善口感的炭滤 或消毒(KDF或紫外灯),由于纯净水的口感不是很理想,所以一般需要采用后置活性炭过滤器来改善一下。有些配置中装了小型的水箱可能会有轻微的污染(设备及管道也可能有轻微的污染),可以用小型的紫光灯管消毒;KDF是一种特殊的高纯度合金材料,主要用来去除一些特殊的成份,多数情况下是装在反渗透的前面。& `  a! J& M* l8 l
在家用场合 一般情况下建议采用的过滤是:
  L0 T" Z, d: A, a! b  u) x/ \5 x砂滤(采用全自动或手动的砂滤罐)-->活性炭滤芯(如果有足够的安装空间,建议用20"的部件)-->精滤或超滤(可以用20"的部件)-->紫外线(或KDF)。
. J7 ]: _0 h! P& }% ~5 t# P/ s9 T
GMT+8, 2025-12-15 04:33 , Processed in 0.091720 second(s), 25 queries .
