查看: 5449|回复: 1
[技术资料] [十二]唐驳虎:空净器同等重要又为人忽略的第二性能指标
发表于 2016-1-15 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
凤凰新闻客户端 2016/01/12 14:09
2 q9 {- p% ~4 R5 `$ D8 W$ @4 n" q* k
核心提示:空气净化器在雾霾来袭的时候,是要24小时持续运转开着的。尤其是要在卧室人睡觉的时候工作,这个挑战与要求就太高了!
9 N" ^+ u2 M, b& S5 {. T* S
最全空气净化指南10——关键的噪音
凤凰新闻客户端主笔 唐驳虎
首先解说这个矛盾的标题,为什么既说“同等重要”,又列位“第二性能”呢?
因为这个性能指标就是——噪音。
噪音是净化器出风工作的衍生物,所以是基于CADR值(风量、单次净化效率与循环情况)之后的“第二性能”。
为什么说“同等重要”,因为可能没有任何一样家用电器,人们对其对工作时噪音值的敏感程度和要求,会达到空气净化器的水平。
因为空气净化器的噪音值高、长时间持续。家庭环境里没有其他家电可堪比拟。
对比一下其他产生噪声的家电:
空调——空调室内机采用的是低噪声、高动压的贯流风机,优秀空调的噪音,相对空净器来说要低得多,不是一个量级(后边会有数据细说)。
冰箱——冰箱压缩机是断续短时间工作,频率略高人耳较敏感,不过其实声压级很轻。另外冰箱一般放置在厨房或餐厅,对人居环境的滋扰没那么大。
风扇——风扇的噪声视风量大小和品质优劣不一,风扇开高档也吵。
但风扇有一个特点,就是湿热的夏天没有空调吹风扇,这是人一个本能性的刚需,为了直接就能感受到的凉爽改善,人愿意承受乃至很快自动在心理生理上都忽略掉那风扇的噪音。
而开空净器不是,空气在室内污染的状况看不见摸不着,净化的效果看不见摸不着,无法给人直观的感受和愉悦。
反而在室内安静的环境里,很容易敏感而察觉的持续的噪音,很多人就会觉得这么吵又没什么用,那就不如关掉或者调小了。(!)
抽油烟机、吸尘器——都是短时间内为家务工作所需而必须开启的高噪音设备,完全不可同日而语。
/ r5 n; l" I2 f+ ^. \0 j) d/ s
而空气净化器在雾霾来袭的时候,是要24小时持续运转开着的。尤其是要在卧室人睡觉的时候工作,这个挑战与要求太高了!
可对于这么重要的性能参数,几乎所有的媒体推介科普文章都仅仅是一句话带过——“要注意噪声,这也很重要”。
这就是为什么写到“为人忽略”的原因。
但只要消费者一买回家用上一会儿,立刻就能感受得到这个性能优劣给安静的家居生活带来的变化了。
说到“第二性能”,毫不为过。但是,没有真真切切实际用过的人,就很难感受得到这一点。
噪声是怎么产生的?
有如下几个原因:
1、空气净化器的高CADR值必须依托于大出风量——每小时200~600立方米,相当于每秒钟50~150升。
升又是多大?饮水机上面的纯净水桶容量是18.9升,也就是说相当于每秒需要喷出2~8桶水桶体积大小的空气。这是很可观的,噪音无可避免。
2、由于空气净化器需要高静压的涡流或者混流风机,推动气流穿透EPA滤网,穿透前后静压的变化,会引发持续的周期性局部压力脉动,产生噪声。
3、通过风机的气流,与风机的机壳和通风管道之间发生运动和互相作用,产生噪声。
4、气流遇到障碍物(比如出风口的屏障、格栅),产生涡旋时产生的噪声。
5、高速气流从喷口排出,与周围的空气撞击混合,产生湍流。
& D; f( Q2 g7 M+ u7 ]; `
湍流可以看作是具有各种尺寸、各种寿命和各种起伏频率的细微漩涡组合,这些漩涡最终破裂脱离,而引起细微的压力脉动,引发出喷流噪声。——也就是我们通常所说的“风声”。
这一点也就是空净器的主要噪音来源,无可避免。
总而言之,空气净化器的噪声,主要就是指空气流动引起空气产生涡流、冲击、扰动、压力变化突变、与物体相互作用而形成的空气动力噪声,是各种不同频率和声强的声音的组合,呈现出宽频谱(100Hz~10000Hz)的特征。
但与通常的想像不同,空气净化器的噪声和电机本身的工艺质量关系不大,电机本身的机械噪声、电磁噪音与空气噪声相比,完全不在一个量级上。所以光改用好电机是没有什么改善的。
如何减小空净器噪声?
降低空净器噪声有如下一些办法:
1、采用高效低阻的滤网,降低对风机静压风量的要求。
2、风扇采用高效低噪声的叶片型线,控制风机转速,采用刚性更好的轻质金属材质替代塑料材质叶片,减少叶片与气体间的互相打击共振,减少气体压力脉动、涡旋而产生的噪声。
3、良好的风路管道设计,设计好的导流路径,减少管道内和管道口扰动气流的障碍物;尽可能使得气流均匀稳定流动,避免有压力突变,引起空气的扰动,减小气流出口处的速度梯度,减少湍流和漩涡分裂。
4、扩大机器和风道体积,特别是出风口面积;在出风量一定的情况下,降低风速和风噪。
本来,对付气流噪声最好的办法就是设置静压消声箱与隔声屏障;但这样却会降低出口风速,影响气流的扩散性能,也就是在房间里传播更远更快的性能。所以——没法采用。
因此,即使采取了以上的措施,在同等条件——出风量一定的情况下,噪声能降低范围和幅度都是有限的。
噪声的量级和强度,主要仍取决于气流的风量和相对速度。一般来说,当气流速度增加一倍,声功率级就增加15dB。
% c2 C$ y3 W  x1 C' z- ?3 a
难以化解的矛盾 难以两全的性能
声学与噪声控制是一门非常复杂深奥的学问,以上介绍只是触及了一点点最粗浅的皮毛。
但噪音对于用户的工作和生活的影响是显而易见的,白天噪音过大必然影响工作,晚上噪音不低必然影响休息。
可与此同时,却同时存在CADR值、过滤效果、风机功率和噪音的博弈。这就是空气净化器永恒的矛盾。
CADR值和噪音的矛盾难以化解,“第一性能”和“第二性能”很难两全,同一台风机,CARD值大,噪音也会同样放大。
本篇可能是全系列中最短的一篇,目的一是提出这先是为人忽视尔后又不得不直面的重要的“第二性能”,二则是为了引出主要的下一篇——
《CADR还是骗了你…这6个数字才是真实性能》
也许有聪明的读者已经能猜出了大致内容,但还会有深度的介绍和论述。
因为的确只有这三组、六个性能参数指标结合起来,才能完整全面的描述一台家用空气净化器的优劣标准。
没有最完整严谨的优劣定义,我们又怎么能凭空说一台空净器究竟是好还是不好,有多好呢?
" B: @! Q, ?* H/ K: R0 K4 S& ^6 k- y, P
 楼主| 发表于 2016-1-15 13:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 03:33 , Processed in 0.076188 second(s), 21 queries .
