查看: 3083|回复: 4
[进口产品] 求助:2850遇到的奇怪问题
发表于 2007-1-25 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近遇到一个2850阀的问题,用户使用了2年多后,发生了吸盐很慢的情况,后清洗吸盐阀、检查盐液管密封、拆开喷射器洗滤网后没有改善,换了一只5#喷射器后情况解决(原来是6#),实在想不出道理。不知哪位遇到过类似问题,请指教?
发表于 2007-1-26 10:17 | 显示全部楼层
估计不是换射流器的原因,是你从新拆装的原因,时间久了阀体阻力加大,运行有可能不到位
发表于 2007-1-26 16:10 | 显示全部楼层
我认为还要看一下阀体进水侧是否有锈垢,不知设备在什么地方,方便的化一起研究,未必是大问题。
发表于 2007-1-26 19:45 | 显示全部楼层
装上布水器了吗?是不是堵了?
 楼主| 发表于 2007-1-27 21:47 | 显示全部楼层
谢谢大家热心帮助!用的是原配的黑布水器,不可能堵。进水侧有Y形过滤器,水压0.25Mpa。未拆过阀体。我以前曾遇到过类似问题,是阀体腐蚀穿孔,这次真不知原因。另外,现场有两台2850,同样问题,一台换了射流气候已正常,所以我不知原因。现在我又找到一个新6#射流器,周一装上试试,到时再告诉大家。设备地点在石家庄。
GMT+8, 2025-12-16 12:33 , Processed in 0.100501 second(s), 17 queries .
