查看: 2687|回复: 10
除铁(着急)
发表于 2007-1-22 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷凝水除铁,原水铁离子含量0.2mg/L,出水要求达到0.05mg/L以下。水量60吨/时
用什么方式可以处理?锰砂过滤器能达到此标准吗?成本大概多少?
谢谢!
发表于 2007-3-17 11:14 | 显示全部楼层
这个我没有真正测过,从资料上了解,水通过锰砂层后会有80%左右的氧化率,这样算下来,应该是能达到你的要求的.如果没有把握还是问问waterok的好.
发表于 2007-3-18 18:58 | 显示全部楼层
不好意思.这么早的贴子竟然没看到...
这个进水的铁含量已经很低了,再用锰砂处理难度大一些,很少有人在这种进水的情况下还专门处理.
根据个人经验建议用离子交换方式来除可能要好很多.
或是用专门的滤料,出水可以控制在检不出..难度不大.
不是很建议用锰砂..
发表于 2007-3-27 14:56 | 显示全部楼层
可以用管式微孔过滤器去除,60t/h需要滤芯30支,进口滤芯每支滤芯900元,加过滤器总共5万吧。使用寿命1年多
发表于 2007-5-27 14:47 | 显示全部楼层
再问waterok,除铁用什么滤料或离子交换树脂能使铁几乎检不出呢
[ 本帖最后由 welwater 于 2007-5-27 14:49 编辑 ]
发表于 2007-5-27 17:22 | 显示全部楼层
管式微孔过滤器的过滤精度是多少?可以除铁吗?
发表于 2007-5-29 10:02 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2007-3-18 18:58 发表
不好意思.这么早的贴子竟然没看到...
或是 ...
楼主说的问题也很好解决的,在过滤前加暴气,使水中的铁与空气充分的接触氧化就可以祛除掉了,
可以在多介质过滤器中加些磁铁矿,效果会更好,软化是解决不掉含铁量的
发表于 2007-6-8 17:37 | 显示全部楼层
原帖由 北斗星 于 2007-5-29 10:02 发表
可以  只是含铁量不能太大  我这里有能去除4PPM以下二价铁   出水二价铁含量非常低
发表于 2007-6-14 14:12 | 显示全部楼层
可以问一问树脂的供应商技术人员的,应该用离子交换法能处去的吧
发表于 2007-6-14 14:13 | 显示全部楼层
用ro膜也可以的
发表于 2007-6-25 17:33 | 显示全部楼层
最简单的方法可一在来水管道上加一个射流器,然后在用锰砂过滤器,这样即经济有能达到出水要求
GMT+8, 2025-12-16 11:00 , Processed in 0.082177 second(s), 19 queries .
