查看: 3455|回复: 7
[进口产品] 关于麦能软水器的水压
zhp 该用户已被删除
发表于 2005-11-29 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-29 15:48 | 显示全部楼层
Autotrol的Magnum阀门由于设计上的特点,对进水的压力及稳定性有较高的要求,但是这个阀体本身还是非常好的,
一般情况 下,建议MAGNUM的运行 压力要控制在3.0-4.5之间,且要保持稳定不要波动。
如果波动的话可能会造成排水管不能正常关闭的现象。
但是目前GE AUTOTROL好象已经推出了相关的部件来防止水压波动对阀体运转的影响,不过目前暂时国内的供应商好象还都没有这样的配件存货。
发表于 2006-8-24 13:26 | 显示全部楼层
麦能设备的出水效果不错,但对压力要求很高。再生时要求运行压力不低于2公斤,否则出现不吸盐和不注水的现象。另外在产水状态下压力低于2公斤则造成排污管不能关闭。我在现场观察过!
发表于 2006-8-29 12:02 | 显示全部楼层
的确是这样。
只能从进水压力或是从外部控制上想想办法。
发表于 2006-10-24 18:54 | 显示全部楼层
962维修的问题
我今天去了一个客户哪里?
一台一用一备的麦能962M控制器
装了7.8年了,从来没用过。我去维修。发现反洗、再生时是逆时针转动的。不是顺时针转动。反洗时,显示ERR 2或ERR 3。而且呢?排水管一直出水不停》也不吸盐不注水?什么原因?
请各位多多指教?
麦能962M系列是不是现在在市场上没有买的了?如果件坏了,有没有地方买?
多多谢
发表于 2006-10-24 20:50 | 显示全部楼层
呵呵。应该不可能有7.8年,因为这个产品推出也没有那么久。
再生时本来就是逆时针转的。
反洗时显示错误应该是微动开关或原来的参数设置有问题。
如果一直排水不停的话先检查水压,然后在出水管上加装一个限流器(可以用一个球阀来代替,但一定要关闭到80%甚至更多,只留很小的通过面积才有效) 。
MG双罐系统目前是主流产品,多数分销商处有配件可卖。
发表于 2006-10-24 21:03 | 显示全部楼层
多谢!!!多谢!!!
我第一次看到哪个控制头。太难看了,我还以为现在只有在博物馆才能找到呢?
原来是现在的主流产品啊!!!
现在多数不都用富来克或阿图阻的头吗?
发表于 2006-10-24 21:06 | 显示全部楼层
呵呵。那个控制阀就是阿图祖的产品啊
GMT+8, 2025-10-31 12:01 , Processed in 0.109324 second(s), 19 queries .
