查看: 2220|回复: 1
求助各位大侠
发表于 2007-1-17 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现求助各位大侠一个问题?利用离子交换得到的软化水(再生剂是nacl),尤其是在再生后不久,软化水中的硬度只有十几毫克/升或几毫克/升,这时水中的钠离子会偏高,但也就是一百多毫克/升,本人的问题是:如果水的硬度是450毫克/升,经过离子交换软化后,水中的硬度只有几毫克/升,钠离子是180毫克/升,根据物质不灭定律,软化水后的总盐量保持不变,只是水中的成分发生了变化,450毫克的钙离子与镁离子被树脂吸附,树脂被交换出的钠离子的质量(是质量还是体积?)是否应该接近钙镁离子的质量450毫克,是否全部由钠离子交换,但实际中钠离子的含量都没有超过200毫克/升(源水钠离子含量高除外),如果水的硬度700毫克/升,经过软化后,软化水的钠离子含量也偏高了,但也没有达到700毫克/升,这是怎么回事?请帮忙解答,谢谢!
发表于 2007-11-19 17:24 | 显示全部楼层
挺难,期待中~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-12-19 15:21 , Processed in 0.070731 second(s), 18 queries .
