慢跑课程] 郭老师的第7堂课-补水知识与马克操
) ?, g- Y. |7 f0 e2012/11/10 11,818 次点阅
3 |# O; [/ r( o11月7日15:30~17:30第七堂课,今天是晴朗凉爽的好天气,和之前一样,带队到至善公园上课,前半段请到金车大冢的讲师为同学深入讲解关于水的知识,后半段则是马克操及越野跑练习。, R/ V2 Q" P1 t# J) c
第一阶段由金车大冢的讲师口述,运动笔记整理。5 e* o9 \& J3 O4 i5 _) W4 f5 b
补水知识
: Y# [0 S9 O* x) @% X水份对于人体是相当重要的,在一般人的认知中,补水就是单纯地喝水,不过在之前的课程中,老师也已向同学说明了,除水之外,补充电解质的重要性。事实上,人体体液的主要成份就是由这两项组成,而这些基本知识,待会儿就以问答的方式,为各位同学介绍。$ D5 K4 Q( o) L& W+ r& y$ G
Q:请问一般成人体内的水份占体重的比例为多少?6 Z, B. X6 U" c/ o" C9 |( ?; i: W$ U
A:约60%。老年人约占50%,小朋友约占70至80%。这个情况看皮肤状况最明显,从幼年时较粉嫩,随年纪增长、长时间运动逐渐变干燥,从触感便可略知一二。
( e" |. W6 {1 Z) l) L/ b" }# s刚刚提到,人体体液主要是由水和电解质组成。有几种电解质在其中扮演了重要角色,分别为钾、钠、钙、镁,和氯离子 (流汗时所产生的盐就是氯化钠)。运动时特别要注意的是钠离子和钾离子,常听到有人运动吃香蕉,就是因为其富含热量和钾离子。( |$ |, q$ H- D) z5 N- U# t
Q:钾离子对运动的帮助为?
' I& `; W$ Z, a, \/ G1 fA:预防抽筋。
, o+ J2 D7 B4 ^在运动补水的过程中,电解质自然为重要的一环,而如何喝水也是一项关键。
2 K4 G$ c6 j: \Q:运动前30分钟,大约要摄取多少水?
4 a) ^/ I9 F& @+ K+ TA:建议补充250至500c.c.,约莫一个纸杯的水量。
% d; C |; J8 z9 \* _那在运动中呢?首先,会随体重不同有所影响,基本上约略是每15到20分钟200至250c.c.,请依自身情况调整。
1 y _7 i, u& T- m2 U' W0 P0 q# w运动后的补充原则,为流失多少就补充多少。可透过运动前后的体重测量判定,观察其中落差,但此为排除中间可能排泄的量,因为正常情况下,运动大量流汗时不会想排尿,除非喝得太多。( f0 v& ~8 b, n' g
同样地,运动后不仅需补充水,电解质也是流失多少就补多少。但是只要把盐丢进水里喝下就够了吗?当然不够,想在运动后快速恢复,必须要有糖分。适度的含糖量,可以让电解质水溶液更快通过肠管膜,加速吸收。实验指出,运动后一小时内,放入4%至8%的糖量,能增快1.4倍的吸收。! n4 z; x8 T3 c9 X+ F" q/ q, M
如果长时间运动中仅仅是喝水,会发生什么状况?它会不断稀释体内电解质浓度,虽然不再感到口渴,但因电解质不平衡会想排尿,然后又再一次感到口渴。0 a8 J( O! u$ u% [+ B
曾经有一位学生,在打完篮球后回去喝了10公升的水,之后便因低血钠症,俗称「水中毒」送医。这样不断地稀释钠离子,以致含量过低产生低血钠症,会引起肾衰竭,进而发生多重器官衰竭,最后死亡。
3 [, p& F( n, [0 h市面上的运动饮料基本上均含钠离子。根据日本体育协会研究发现,100毫升的液体里,含钠量要在40至80毫克之间,才能帮助电解质恢复平衡及加速水份吸收。
- y4 O; F4 g' Q: x. U( k平常我们不会特别感受到水的重要,但其实当你感觉口渴时,已经流失了占体重2%的水份。假设一个60公斤的人,因为演讲十分口渴,已差不多流失占体重3%左右、约1.8公升的水,可是从外表并无法得知,所以水份散失常是在人们不自觉的情况下发生,因此提醒大家要特别注意。建议长跑时,自行携带小罐水随时补充。
) T8 ~1 p( |& a: V! b# X2 g更多补水知识,请看「水份补给教室」专栏。. L1 F2 v9 r" P8 X M
郭老师补充,「天气很热,所以要喝比平常更多的水。」这样的说法对吗?错,因为多喝胃部也无法吸收。而运动后流失多少就补充多少,比较不容易测量,因此概括性说法为每一公斤每小时10c.c.。, ~" r( W$ K. D, n0 {+ T1 M! w
第二阶段内容由郭丰州老师口述、示范,运动笔记整理。 x4 _6 C( D$ p% c4 [
马克操
. j) y+ a' d# S) P- _ z首先复习上次的内容,抬腿走、抬腿垫步,然后就接着进入今天的新项目。
H" A2 S2 t9 I1. 跳动抬腿夹:与抬腿垫步类似,腿抬起时往前踢再快速收起。9 L. ?+ { `6 Z* ?8 e0 ?! N& R
2. 三步一抬腿:与抬腿垫步类似,但踏两步后,第三步腿要特别抬高。
' q/ g( |3 K, m' I5 d4 Z& A# T. k3. 后踢跑:小跑步,脚跟向后踢屁股。5 l2 T' I% p2 k: G
4. 单脚画圆后踢跳:跑步的同时,快速抬起任一侧腿,然后往后踢,从侧边看如同用脚在空中画圆。
; R, h# ]4 K# r u3 e* W1 u# N5. 飞升:往前跑三步后跳起,双手张开挺胸,如往前飞一般。
8 n- ]1 w P" K% [; f5 D( |越野跑/ t( s0 U( D! Q2 o) j( x' T
与上次相同,顺着外双溪一直跑到接近基隆河交口的桥附近,来回约6公里。建议大家找与你速度相当的伙伴,一边聊天一边练跑。 |
