查看: 4701|回复: 12
[进口产品] 3900NT问题
发表于 2007-1-12 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
3900NT几个问题,望列位大侠不吝赐教.主要表现为出水不合格,原水硬度为5mmol/l,会与下列问题有关吗:
1、树脂为罐的80%左右;
2、进树脂罐之前为砂滤和炭滤,但好长时间没反洗,反洗时发现很脏;
3、程序时间设定为1-15/2-45/3-20/4-35,在正洗接近结束时发现洗出的水不合格,尝一下有点咸味;
发表于 2007-1-13 08:17 | 显示全部楼层
罐多大的?树脂偏多.反洗正洗都不彻底.
吸盐时间少了点,吸完盐后还要置换15分钟才好
 楼主| 发表于 2007-1-13 21:58 | 显示全部楼层
罐的直径1500,高度为2200,进水硬度为5mmol/l,正洗出水20分钟后检测排污水硬度竟然达到8mmol/l,树脂装多了会导致出水不合格吗?
[ 本帖最后由 welwater 于 2007-1-13 22:00 编辑 ]
发表于 2007-1-13 22:00 | 显示全部楼层
我觉得反洗正洗时间差不多,置换时间短。
发表于 2007-1-14 15:52 | 显示全部楼层
第二程序(吸盐及置换)时间太短
发表于 2007-1-15 11:25 | 显示全部楼层
正洗最少也要60分钟以上.
发表于 2007-1-15 14:42 | 显示全部楼层
第一.吸盐太短(应该60分左右)
第二.如果阀体没问题检查一下压力(尤其是正洗时)
发表于 2007-1-15 16:11 | 显示全部楼层
算一下:树脂体积3000L左右,差不多2.5T.
再生盐液多少?再生一次用盐要500KG啊
反洗不好,再生也不好
水压也有问题吧
发表于 2007-1-17 17:22 | 显示全部楼层
检测不检测产水检测排污水? 没有说明书等设定提示么?
过滤后到管路中间的压力表是多少?最少三公斤,知道过滤没冲洗为什么不冲洗?
树脂的装填量为罐体积三分之二为宜。
1反洗-10分钟
2吸盐置换60分钟
3.正洗10分钟
4.盐箱补水20分钟
5.运行
发表于 2007-1-17 17:24 | 显示全部楼层
补充
第三步正洗可适当增加些时间 也可设定成15分钟
发表于 2007-1-18 13:21 | 显示全部楼层
在正洗接近结束时就不合格?我个人认为是不是钾钠离子超标了?还有铁离子的含量也看一下。钙镁含量不算太高,设置稍微有点偏差,但不至于这么快树脂就失效了,除非树脂中毒
发表于 2007-1-26 17:17 | 显示全部楼层
压力至少应在0.25MPa吧。
树脂量多了一些,看压力要留500mm的膨胀高度。反洗时不出树脂说明设备的进水压力不太大,由此吸盐、置换、注水程序的时间都应延长。(盐箱内盐面要高于水面呀。)
吸盐后的置换时间保证在45分钟左右。正洗、反洗太长就浪费了,正常冲洗砂滤和炭滤后,反洗时间还可以再短些的。
如果树脂是正常的,也有必要检查一下阀芯的密封,不排除串水的可能。
 楼主| 发表于 2007-1-28 19:34 | 显示全部楼层
楼上分析得很对,原因初步查明,3900的下 布水是卡口的,因泵的冲击裂开了,导致中心管下沉,串水了,谢谢提供意见的水业同行.
GMT+8, 2025-12-16 06:46 , Processed in 0.111537 second(s), 19 queries .
