查看: 2707|回复: 7
[进口产品] 富莱克9500出水流量如何的设定
发表于 2007-1-11 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台9500,配600mm双罐,厂家说两个罐内共装700L的树脂,此地水硬度是10mmol/L,厂家给出水流量设在70吨,对吗?
我觉得9500是一用一备的,出水流量应按一个罐内的树脂交换能力来进行设定,对吗?
发表于 2007-1-11 11:34 | 显示全部楼层
回复 #1 xxd781130 的帖子
对!只能按一个罐子来算的
发表于 2007-1-11 11:51 | 显示全部楼层
70吨是两个罐子的量,请减半
70吨是两个罐子的量,请减半
发表于 2007-1-11 11:52 | 显示全部楼层
对,一用一备是按单罐树脂装填量和硬度来设定周期制水量.
发表于 2007-1-11 16:00 | 显示全部楼层
硬度高了一些,出水水质要差一点了.
发表于 2007-1-12 14:01 | 显示全部楼层
保险起见设为30吨
 楼主| 发表于 2007-1-15 11:27 | 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2007-1-17 17:33 | 显示全部楼层
10X50=500PPM属于级硬水,如果软化要求高的话最好做双级处理。 如此高硬度应该是地下水,最好再测一下铁锰和钾的离子含量。
设定可以根据当初众大侠们帖的根据树脂除去硬度计算(即能产多少吨水)后再设定
GMT+8, 2025-12-14 19:11 , Processed in 0.076530 second(s), 19 queries .
