查看: 2956|回复: 0
[其他] 纯水中的常用术语
发表于 2014-5-12 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电导率:测量物质传输电流能力强弱的值,两片面积各一平方厘米,相隔一厘米极片间可移动的离子数,单位:mS/cm和μs/cm
) N. S/ r2 b4 l/ W" [$ g( \9 b3 u2、电阻率:电导率的倒数,单位:MΩ•cm( O+ h# O- e3 }! D
3、硬度:水中钙镁离子的含量,单位:gpg(粒数/加仑)
5 Q% F" F% S& L4 t  c' o8 K8 M4、PH值:酸和碱的相对含量,是水中氢离子浓度的负对数单位。pH值为7.0的水为中性;pH值小于7.0的水为酸性;pH值大于7.0的水为碱性的。
+ e& m' `' s( M, S$ N5 W, J5、总固体量(TS):总溶解固体量(TDS)和总悬浮固体量(TSS)之和9 o5 a/ ~$ H. e  ]/ ^0 @
6、总有机碳(TOC):以mg/l为单位的水中有机物污染、可氧化有机物的度量单位9 K$ z2 n" P- I: R7 w6 S
7、活性炭:颗粒活性炭去除水中异味、氯气、悬浮物等部分有机物% Y; I* y: [3 V9 I2 i
8、臭氧:采用高压高频原理臭氧消毒设备产生的强氧化气体是纯净水生产过程中不可少的消毒剂和灭菌剂。8 Y# @! ?3 x6 G3 Y
GMT+8, 2025-12-16 03:37 , Processed in 0.067915 second(s), 18 queries .
