患癌症,不要冤枉了放在后备厢里的矿泉水,以及很无辜的矿泉水瓶,他们是高温下照样很稳定的PET塑料瓶。不过,从材料学的角度来看,专家也提出建议:在车内,特别是温度较高的后备厢中,长期存放矿泉水的习惯,的确应该改一改。
1 @4 {* k/ r7 t
3 u) S/ w: B! Q- n2 i, E6 N& j( a 到底是为什么?往下看,小记一边辟谣,一边再科普一些正确的矿泉水瓶和其他塑料瓶的生活常识。
# e8 Y m C8 U& P5 `8 ] S+ o7 j4 n6 c. ^1 y0 W
因为PET材质有透气性% [8 W; x1 B- ?3 S# i9 X
0 Q6 M; E9 v# c; D
长期高温,易致矿泉水变质( m% D; Q4 B) e7 f7 y0 [+ q3 L& C
0 t' Z3 r8 |7 y6 F& U$ h
网络传言:尤其是当瓶子放置在温度很高的汽车后备厢里时,高温会让聚酯瓶发生变化,导致更多的有害物质渗透进入水中,成为健康隐患。
$ V, J( M S) I2 S; m+ f
4 e. l; {% L/ y, K# Y# i 专家解读:, f% E1 f% a- V; m) g, d
M" z h( ^! t9 E$ S/ E4 W9 V( A5 X
冯杰表示这种情况是存在的。因为矿泉水瓶的PET材质本身有一定透气性,这也是啤酒等密封性要求高的饮料不会使用PET材质的原因。而在高温情况下,特别是超过70℃,矿泉水瓶变软,会更容易让氧气通过瓶身进入瓶内。这带来的结果是,容易造成矿泉水的保质期提早结束。( n) M3 s# w5 N, l/ F
7 \7 M9 _8 s* G# C' W! l i 冯杰笑说,相比极其微量的低分子齐聚物的毒性,水质变质对身体健康的威胁可能要大得多。) w) g$ a" U+ ]6 f1 f6 M6 z
" K2 Y# G. z8 b3 I6 k4 n/ S
至于容易致病的细菌,更多要看打开瓶盖后,所接触的环境。如果车内环境本身就不卫生,高温会让病菌滋生繁殖速度加快。
+ Y9 A& ~% G5 M+ f* N, r6 B5 ^
3 I( I9 U6 G) G/ D# c% w% ^ 该怎么做?结论是,车内的矿泉水,开瓶后尽快喝掉,尽量不要开瓶后储存。另外值得一提的是,PET材质的隔热效果十分有限,在夏季高温的车内,可能容易造成烫伤。因此,还是改掉长期在车内备水,或将未喝完的矿泉水放置车内的习惯为好。9 J* m2 L; G: l* c9 d* r
5 ?+ c! N! d, y0 i
部分水瓶材料是聚乙烯
9 g8 G% v) V1 Q# p; s3 ?! Y9 X
4 z" |$ i/ C* z6 I0 ^% @; `9 V 不适合放在车内
1 @6 w6 ^8 m3 T8 M5 p8 c2 H# F: f9 g8 S6 H) ?
网络传言:在炎热的夏季,车里温度较高,聚乙烯一旦受到高温或被酸性溶液腐蚀,就会慢慢溶解并释放出来,进入水中,长期饮用会引起慢性中毒。所以,如果喝放在车里被反复高温“加热”的瓶装水,会对身体带来很大的健康隐患。' n) H$ A" g; k9 Z
7 w# _" Z: A; ?" e- O) I" x
专家解读:: P# _6 `& r+ ~6 Z; W8 h
! f; f* s+ e; L& d; R
“聚乙烯和PET不同,是另外一种塑料材质。“冯杰解释道,在编号中,聚乙烯英文缩写为PE,根据密度不同分为了2和4,2是HDPE(高密度聚乙烯),4是LDPE(低密度聚乙烯)。
! G) T9 D. A/ k0 W! N& O- d, f3 K* M3 W. N! g8 q0 |5 @# {
虽然PE和PET只差一个字母,但PET并非聚乙烯,而是聚酯。PE由乙烯经聚合而来,PET则由苯二甲酸与乙二醇聚合而来。6 i! J# `, C0 J# n; \" ?9 y
( P$ S$ q0 e6 m) u1 G* z 聚乙烯是最常见的一种塑料材质,比如水管、塑料桶、电缆外皮等等。和饮食相关的聚乙烯产品,最常见的就是保鲜膜。) c6 p. O# b1 x% K7 J8 L
$ b5 ?- ?8 q! R( e4 R8 ]8 p4 g( @
和PET一样,聚乙烯本身无毒,但生产中所用的一些填料、颜料则是有毒性的。由于聚乙烯不耐高温,应尽量避免高于100摄氏度水温下使用,因此聚乙烯瓶子一般常见于药瓶,以及牛奶瓶。
* @0 D N% k) X
8 w$ [- y; a* W% P( s6 i/ N 所以,车内的矿泉水,别和聚乙烯搞混。2 {: q: T1 R; x' I( E! G8 Q* B% Z
+ u& H) L) b- E5 o9 s& i6 `, c 该怎么做?在生活里塑料牛奶瓶还是不要放在高温车内了。不过有少数大的矿泉水瓶,考虑到使用环境,也会选择重量较轻的高密度聚乙烯。9 D1 ]1 L+ M/ S$ w! ~
( d9 }$ I! _3 \# q' x
如果要放一大桶矿泉水在车里,可要记得看看瓶底的数字,数字2的瓶子,请不要放在车内。- V! E1 _# u" D) o4 z: H. W7 e
1 i" N, X) |/ ]. C, O6 D- }) ~" O
矿泉水瓶重复作水杯问题不大* r# l+ Q0 i$ m: L3 x; k
! _. H# ^: v' ^; d7 F9 C9 k& {$ w 最好不要用来放油酒酱醋$ v6 X! r" w0 ?
& U; s: O5 j: ?# i" T 网络传言:饮料瓶用完了就丢掉,不要再用来作为水杯,或者用来作储物容器盛装其他物品。: i9 x# A* k; t& I) d$ b- O+ T
5 v, I: o: T( K3 A8 _( \
专家解读:
. z( T( v% p H8 \. m" W9 o
% ~4 g, n- w* a4 e( n “理论上矿泉水瓶重复作为水杯问题并不大,但盛装其他物品,的确不适合。”冯杰表示,食用油、醋、酒,这些厨房不能缺少的调料,都会加快塑料的分解,以及微量低分子齐聚物的释出。( e/ o$ U) t. E
1 T* k2 C9 C) q" Z! i' C 该怎么做?虽然这种分解十分有限,但出于健康考虑,建议还是不要用矿泉水瓶来盛放油酒酱醋 |
