购买软水机的最佳方案详解6 R6 |1 U! ?8 ^; E; T5 G) u
健康饮水是时下热门的话题之一,随着环境恶化,湖泊污染,自来水已经无法满足日常饮水需要,而传统净化水质的方法或多或少存在一些弊端,事实上我们可以采用软水机解决家庭健康饮水问题。4 B; g3 e l# D- z& y6 a. V1 j
一、软水机的构成
, N, o0 L! c; f/ X 软水机的专业技术性很强,对一般的消费者来讲无论是其原理、技术术语,还是操作方法,运行费用等都不是很清楚,再经过不合格的导购员讲解,简直就是一头雾水,不知所云。其实不管市场出现什么样的机型,外观如何,只要是采用离子交换原理的都是由下例三部分组成:( ?/ N' a- G% q% H
1、树脂罐和树脂——作用:交换原水中的钙、镁离子,使水得到软化。
8 ~, B" W, O! F6 I; H 2、盐箱和盐液——作用:交换树脂上的钙、镁离子,使树脂得到再生。
6 k/ ?+ B! A/ ]( z4 e 3、控制系统(控制阀和盐阀)—作用:控制整个运行、再生过程。有半自动和全自动两类,各有其优势,使用都很方便。
3 \- l% d6 R) k" l$ x 客户可以根据上述三点为主线,再进一步较详细咨询,您就对软水机有了一个初步的认识。
# Y* ]% i2 J: j/ A9 U6 J+ [- l 二、购机注意事项
+ u0 l$ x* } w" e6 [( r0 @. p 1、 您家的原水硬度值是多少,专业的软水机销售商会为你检测。; k! |7 H- }; B9 o: y( m: a
2、 您家的月用水量是多少,应告知销售商。
! M9 P! Z% j# u, M0 t6 i: t/ ~ 3、 硬度值和月用水量是软水机调试、设定所需的重要参数。
+ ?8 |$ V3 n6 D8 N/ t, O. k% d 4、 安装在什么位置,因各家情况不同,选用机型要根据自家具体条件而定。
7 W+ J. p- O+ ~, s l9 K# t' s 三、客户关心问题( f1 [5 k) w8 ^7 V: |
1、由于采用离子交换树脂为交换剂,使用寿命在几十年以上,不存在换芯问题。
$ t6 M6 l! a" ` 2、流量大小,家庭用户一般不考虑此项。因现在厂家所提供的适应家庭使用的控制阀或整机均可满足流量要求。
8 f0 u9 l; ?# X 3、运行费用,每月用水量在10吨以下其费用不超过2元。
h2 Q( z# s- J7 k& R$ Y9 ` 4、一般情况安装在总水表之后,家庭所有用水点均为软化水。: }( }, {9 V4 c2 ?
5、阳离子和阴离子树脂是什么?离子交换树脂上的可交换离子为阳离子,如 H+即为 H 型阳离子交换树脂;离子交换树脂上的可交换离子为阴离子,如 OH- ,即为 OH 型阴离子交换树脂。软水机用的是阳离子交换树脂。. O/ J6 P6 X4 M# E$ B
6、软水机在运行工作状态时无废水排出,100%通过。
7 b) S6 K+ ~; U N 四、软水的好处
( F$ F8 ^: n2 J& @( M8 N 1、美容:肌肤柔嫩光滑,无紧绷感,明显减少身体皮屑,促进皮肤新陈代谢。7 i3 N1 D: O$ r, b5 p5 \
2、美发:去屑止痒,发丝柔顺,飘逸,发型自然光泽。% T# k9 }8 y8 ? H% \
3、保健:减少便秘,肠胃及结石类疾病的发病率。
" L5 @3 B2 _( O) Q# U _6 { 4、洗菜:延长蔬菜保鲜期,较好的清除农药成份。
K) U1 a' c5 w) ]$ K" h 5、烹饪:不破坏蔬菜自身营养素,保持新鲜的口感和天然味道。& f' t" y8 ]! I; K6 h& ]0 v* r
6、煮饭:缩短时间,米饭松软、米粒光润。
$ h, R* ?5 N' v4 @& y; f7 s 7、清洗餐具:洁净,无水渍,提高器皿光泽度。
9 y2 Q! f1 ^; M 8、 洗衣:防止静电、脱色,衣服松软舒适,保持原有色泽,节约50%以上洗涤剂用量。9 A# H1 x* S$ B. m& s- c
9、养鱼:鱼类不易生病,充满活力。
Q f- g! Z+ X8 L- {# \ 10、热水器:供热效率高,节约能源30%,安全可靠。4 a$ N0 J L7 I" c4 W
五、您用的水有问题吗?
8 e% ^+ g7 C0 ?6 Y' P5 L 1、硬水:硬水会在你的浴室设备,淋浴间玻璃门上产生水垢,这些水垢日积月累,成块状组织,造成水管及设备的堵塞。而且硬水会长期刺激你的肌肤。
' ?8 S. n/ o' A' M/ V 2、水垢在水中的矿物,如铁、铜在你的浴室设备及衣物上形成黄斑,使你的清洗难度升高(清洗效果降低)。7 A+ M2 S V* V
3、水中异味室内的异味可能来自烧硬水的热水渍;室外的异味可能来自硬水接触的地面及空气。
* \* l. q* y) N9 z& _# M. _3 L! ?0 R 4、恶心的味道,就算水中的矿物质含量对你没有造成伤害,矿物质仍然能使水产生恶心的味道。
% @4 B* S" m7 w& C3 E 【树脂的质量 】, M* W( D! o. N
软水机内的树脂是对水进行软化的关键,软化水质的好坏与产品选择的树脂质量有直接关系,用于家用软水机内部构造的树脂应软水机功能该是达到食品级的,不能用工业级的。
/ C( s9 h) g* b( W4 u$ p8 s 马可波罗软水机使用了陶氏树脂的理论使用寿命都是永久的,可以达到40—50年,树脂最怕的是铁中毒(也就是铁污染)和活性氯中毒,在我们中国,由于漂白粉、氯气和铁管的使用,最好的树脂能用20年左右,差的只有2、3年。进口软化树脂质量好,抗破碎性强,耐腐蚀,使用寿命长;而国产软化树脂质量较差,抗破碎性差,使用寿命短。
- E" Z7 i* ^0 g X9 C0 ]2 X7 } 【其次需要注意的树脂罐软水机专用盐 】' \, L8 Z1 A+ o3 E0 F( K' N
家用软水机树脂罐要求为双层(单层玻璃钢罐有异味),内层用ABS(食品等级),最好还有钢丝网加固。
( g; A e; W4 O: X 通常使用玻璃钢罐,少数使用不锈钢罐,玻璃钢罐比不锈钢罐耐腐蚀性强。好的玻璃钢罐缠绕均匀;罐壁较厚,抗压能力强;不会出现裂罐现象,内胆十分光滑,软化树脂不易破碎。
4 ^& a \2 ~, e: I5 Y 【家用软水机专用盐 】
( T. \2 s2 Z3 a. [6 ^* o2 g 家用软水机在使用一段时间后,其树脂会滤满水碱(钙、镁离子)达到饱和,需用盐水清洗,使树脂再生还原,恢复软水机软化硬水的能力。
- n6 E5 U F; S% c; \9 X7 } 传统的钠盐片剂不具备清除树脂中重金属离子的功能,致使离子交换树脂在使用一段时期后会失效,软水机必须使用软水机专用盐。
# r* C6 {# ^, ^- D0 [ 保证树脂再生效果,软水机专用盐要求要纯度高,避免以泥沙杂质引起机器零部件的磨损;粒度大,溶解速度适宜,提高软水机再生效率;颗粒均匀,不成坨,保证软水量和效率;无不溶物,提高盐箱清理周期。 |
