查看: 4214|回复: 0
[纯水] 软水机的用盐特性及使用须知
发表于 2014-5-1 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
) \* Y* C- Z( {
7 O+ T& Z2 x* A; @; u/ ]
  软水机的用盐特性及使用须知
" [. T! j! T! Z5 b: Y   水处理的方法有很多种,但最主要是软水机采用最先进和最适宜的水处理技术离子交换技术。高级水质净化器所有的离子交换树脂,通常为磺酸盐型钠离子交换树脂。待处理的原水通过树脂后,可将水内的有害杂质离子吸附于树脂内,达到净化水质的目的。 而清除杂质再生树脂,则需要高质量的钠盐片剂,以恢复离子交换树脂的吸附功能。& r/ ^, u9 E  b9 b/ }  p/ U
  1、 国内唯一一款使用洁机配方的软水盐,可有效延长软水机中树脂的寿命。
+ g) L" U0 T4 M2 w# y6 |. S; x  2、 氯化钠的纯度高达99.52%
$ a, j7 P/ j& L$ K4 T  3、 软水机盐箱中不会再有残余泥沙和黑色污染物% u0 F) J7 ]. E0 k. `' h) P
  4、 去除铁离子的能力是一般盐的6倍
' M& h! s: _4 W1 c# ^  5、 去除硬性物质的能力比普通盐强5%
4 y! o8 I+ \! R  6、 还原树脂能力高于其他软水盐的1.5倍以上,决不含有碘及亚铁青化钾。& P1 c0 }% ^9 g  X& E. M
  具有独特的工作状态显示盘,工作状态一目了然。并且是进口食品级树脂,确保软化完全、高效。更采用玻璃钢罐及PE盐罐,不仅强度高,而且避免再生剂和恶劣环境对设备的腐蚀,同时抑藻防菌。一体式外壳,外观典雅大方,同时确保内部整洁,免受水汽、油类的侵蚀,容易清洁.产水量大,方便使用,能够满足家庭的用水要求。水宜家软水机循环再生系统通过加盐水使滤材循环再生、方法简单、简易操作。
1 }8 W: V  O) ^% b; P: u  软水机使用十项注意:
8 U5 C) S1 [. n) i8 s, k! H6 _  1、应避免将家用软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上。! U! n7 d: O$ J9 A2 J5 o
  2、当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,软水机前应加装预处理装置。
# p; Q8 `. H8 P* O; _" k  3、软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象。6 D. M5 J4 j) I9 k  F
  4、安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常。
: T$ i7 `. Z# ?% G+ D# M  5、软水机应使用食用盐(日晒盐),不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。, u' y, G% F) i% {
  6、软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的五分之一,当盐面高度低于五分之一时应及时加盐。
- T6 _' g& X& v9 C2 x1 P. G; w  7、盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部 是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之。/ ]- [7 \. \1 w. b. W7 |
  8、长期停用(或当水压不稳)时为防止水锤现象发生,必须关闭总阀门使软水机断水断电;在使用时,电控型须先接通电源调整时间。) w1 d2 D  t% e2 y
  9、软水机最佳进水压力为0.2~0.5Mpa,高于0.5Mpa必须安装减压装置。
' u0 i0 \! s+ H5 e  10、安装前须先由设计人员设计尺寸、安装位置;用户需自留地漏;电控型需预留电源。
* r* L  O; \/ o; @8 l( ]5 G  水宜家一体式软水机采用采用液晶显示控制阀,全自动控制模块程序控制自动进行供水、吸盐、再生、反冲洗、正洗等过程,真正实现无人管理。具有独特的工作状态显示盘,工作状态一目了然。& p  @, A* D4 K7 P& g2 X8 ^
GMT+8, 2025-12-16 17:03 , Processed in 0.070453 second(s), 18 queries .
