查看: 4431|回复: 5
[除氧器] 解析除氧器给水温度要求
鸿雁 该用户已被删除
发表于 2005-11-28 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-28 13:22 | 显示全部楼层
在正常的情况下,补水的回水温度是较高的,由于解吸除氧器采用了亨利定律,有一个降压的过程,当压力降低到一定程度时,高温水会蒸发,从而破坏解吸除氧器运行的基本条件。
所以,对于这种情况,一定要控制好进水的温度,一般情况下是不可以超过65度的,如果超过了65度,那么建议要加装冷凝器,当超过80度时,一定要加装冷凝器。不然是不能保证运行效果的。
可以考虑一下补水与回水混合后的温度,如果可以达到要求就没有问题
发表于 2006-3-21 01:17 | 显示全部楼层
支持!支持!绝对正确!跟我想到的一样!佩服!
发表于 2006-4-12 09:37 | 显示全部楼层
温度高时也要考虑到除氧泵的选择!
发表于 2006-4-25 12:03 | 显示全部楼层
如果温度已经很高了,其实也可以考虑热力除氧了。
这样费用其实不是很高了。
发表于 2007-8-6 08:31 | 显示全部楼层
对对对的
GMT+8, 2025-12-21 16:05 , Processed in 0.074464 second(s), 19 queries .
