查看: 3543|回复: 0
[知识问答] 超滤与反渗透区别
发表于 2014-4-29 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超滤和反渗透均属于水处理的两种膜分离方法,两者之间在原理上有一定的相似性,但是它们却不完全相同。超滤设备和反渗透设备分离的动力同是溶液压力,都是在溶液的压力下,溶剂分子通过薄膜,而溶解的物质阻留在薄膜表面。
/ s. M( _  B/ H6 J  那到底超滤设备和反渗透设备之间有什么区别呢?它们两者之间的区别主要是:超滤设备使用的超滤膜比较疏松,透水量大,除盐率低,主要用来分离高分子和低分子有机物以及无机离子等,能够分离的溶质分子至少要比溶剂分子大10倍以上,主要机理是筛滤作用,工作压力低;而反渗透设备的特点是用的反渗透膜致密,透水量低,具有选择透过能力,可以用来分离分子大致相同的溶剂和溶质,但它所需的工作压力高,去除机理是分离过程中伴随有半渗透膜、溶质和溶剂之间复杂的物理化学作用。
* x+ a$ M+ G8 r7 q1 u5 ?. G, G  反渗透净水器的优点是:水质安全能去除水中各种有害杂质,对供水特发事件效果较好。出水口感较好,能降低水的硬度,煮水容器不结垢。2 t/ r7 Q  f" p& |
  反渗透净水器其缺点是:用泵、需通电,有电气安全问题。接头多、水压高,故障率及漏水概率相对较高;结构复杂、价格较贵。. r& D, E" ?$ l6 o8 \
  超滤净水器的优点是:一般不用泵、不耗电,无电气安全问题。接头少、水压低,故障率及漏水概率相对较低。结构简单、价格便宜。& F( C  X: X7 o
  超滤净水器其缺点是:去除水中化学污染物效果差。对供水特发事件效果较差。出水口感稍差。不能降低水的硬度,如自来水硬度高,煮水容器可能会结垢。& C3 |# P2 w0 L0 b
  超滤现在一般家庭用水很难达到生活饮用水卫生标准,我们必须借助净水器净化自来水,保证我们日常用水健康,提高生活质量。反渗透净水器和超滤净水器在家用净水器领域使用都很广泛,用户可以根据自己的需求选择合适的净水器。
GMT+8, 2025-12-16 17:02 , Processed in 0.107236 second(s), 17 queries .
