查看: 3211|回复: 0
[知识问答] 厨房净水器安装知识
发表于 2014-4-24 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
净水器行业不同于传统家电行业的属性,就决定了 净水机在安装使用上与传统家电的不一样。净水机在选择上就要考虑到地域水质的问题,还要考虑到自己净水的主要目的、要求,才能选择上一款真正合适自己的净水机。告诉大家一般的净水产品安装注意事项:
+ ]: d% _5 u) {! N8 o" D# i' n8 G/ G, {5 X# [
/ o3 y3 P: Y# g" y- V1 r1、为确保净水机产品满足顾客的使用需求,安装人员应确保净水机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等满足产品性能参数表中的要求。
* h9 M1 T; M# K1 o; N( La)如果进水水质不是市政自来水,则需要在净水机前面增加前置过滤装置。& z; E; |* G8 v" h+ B/ B; [3 m. X
b)如果进水压力太大(超过3公斤),则需要在净水机前面安装减压阀。/ Y1 |2 g& Q" w3 x9 p
c)如果进水压力太小(小于1公斤),则需要在净水机前面安装增压泵。
7 `4 R0 p) T: Z3 V2 ?# Y. i8 `d)当净水机需要安装在开水器等热温装置的前面时,应确保净水机的安装位置低于开水器的位置,以防止开水器内的蒸汽进入净水机,损害净水机滤芯。% r/ R% ]. _$ @. ]# d6 [6 {5 X5 N, ]
2、净水机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准。# X( F( j3 ?( G# m* N  Y4 Y0 n
3、北方地区请勿安装在室外,以防止冻裂超滤芯,同时应防止阳光直射。3 R9 F* P+ Z1 M; r% L  N
4、安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大,防止接头螺纹滑牙。
% q) r% l9 _. _4 B0 N" h4 U7 s! _1 ?一般安装步骤:
6 z  F3 B7 D" n1、检测进水压力。, ]4 m; R- v1 S: e2 _5 ]% I; q- g
2、安装净水龙头(可选)。
2 V. {, |7 ]/ ^  `; T; a3、进水口、净水口、排污口管路连接。2 u7 p2 q7 e- s
4、净水机固定。
& D1 j9 O$ `' |5、安装完毕后净水机的使用检测,连接管路检测。+ z2 {9 D* o- t
对于安装在橱柜里时净水机排污口的三种连接方式:
& ~/ k6 a1 e1 W+ x. x1、在橱柜台面上再钻有一个孔,加装1个4分龙头连接到净水机产品的排污口。
: v2 c) {/ T1 h! K$ Y7 _3 Y% K2、不在橱柜台面上钻孔,将原有水龙头换成沃特尔专门设计的2管水龙头,2分管连接到净水机的净化水出口,4分管连接到净水机的排污口。1 Q6 W# H  C, w0 ]0 U
3、不在橱柜台面上钻孔,将净水机排污口处安装一个球阀,或再将排污口引向下水管道。
GMT+8, 2025-12-16 11:11 , Processed in 0.091405 second(s), 17 queries .
