查看: 3159|回复: 11
[进口产品] 我用的182多路阀和480控制器E2系统. .不知问题在哪?
发表于 2007-1-2 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的182多路阀和480控制器E2系统. 182阀上的阀杆位置和手动按钮位置不同步.凸型开关运行位置也不同步.有时还不停的周期运动.480控制器也对不上数据,给扬工打过电话,还是没有解决,还有如何调整,再生,和正洗时间,出的水质ci超标.不知问题在哪?请诸位高手指教.谢谢大家了,怎样解决,急等回复.
 楼主| 发表于 2007-1-3 17:28 | 显示全部楼层
扬工你可以回答几个问题吗
182阀门和480控制器,阀杆和走行开关和旋钮不对位,有时不停的动作停不下来.怎样解决.真的很急,打了一个多月生水了,你在电话中没说清楚,等好消息.
发表于 2007-1-4 12:57 | 显示全部楼层
把再生时间盘调整到与活塞拉杆同步就OK了!
发表于 2007-1-4 16:16 | 显示全部楼层
按钮与拉杆位置不同步是正常现象,因为面板印刷的动作指示是按背部时间盘全部使用上来对应的,而在出厂时,后面的时间盘实际只用了一半多点.而你所说的拉杆不停的转,那就有可能是驱动电机上个白色凸轮上的螺母松了,要不就是旁边的微动开关有问题.至于如何调整再生时间,参照中文说明书就行了
发表于 2007-1-5 00:55 | 显示全部楼层
首选要使450控制器与活塞部分同步。
最简单的方法是先让活塞停在反洗状态,把182阀体的供电断掉,然后手动转动450前面的红钮,指向反洗位置,然后通电,等待阀门自动回到工作位置。
必须同步了才能进行其他的调整。
如果同步以后还是不行,检查一下前面电机下侧的白色凸轮下的那一组微动开关,可能是位置偏了或是固定螺丝松了
发表于 2007-1-5 12:16 | 显示全部楼层
也可能是450控制器内的微动开关不能与凸轮正常接触,结果阀体是不停的周期运行,不安设定运行.
发表于 2007-1-5 12:44 | 显示全部楼层
我说错了,不是时间盘.是凸轮
 楼主| 发表于 2007-1-6 10:32 | 显示全部楼层
谢谢 张文杰
 楼主| 发表于 2007-1-6 10:48 | 显示全部楼层
感谢社区的同仁 张文杰谢谢你
你好张文杰,你的热心感动了我,真想好好向你请教.不知你有没有时间.QQ361068218真心交流.
 楼主| 发表于 2007-1-6 10:50 | 显示全部楼层
谢谢各位了
发表于 2007-1-9 09:16 | 显示全部楼层
不客气!!!
发表于 2007-1-9 09:32 | 显示全部楼层
支持热心人....
谢谢张文杰
GMT+8, 2025-12-17 08:23 , Processed in 0.079768 second(s), 17 queries .
