查看: 2543|回复: 13
全自动软化水装置
发表于 2006-12-30 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求那位高手帮忙做一个全自动软化水装置的方案,我在这里不胜感激!
先谢谢了,
原水水质
序号
检测项目
检测结果
检测方法
1
PH
7.65
电极法
2
悬浮物
35.0mg/l
重量法
3
总硬度
392.3mg/l
滴定法
4
碳酸盐硬度
176.3mg/l
滴定法
5
总固形溶解物
556.0mg/l
透量法
6
钙离子
46.26mg/l
原子发射光法
7
镁离子
28.07mg/l
原子发射光法
8
氯离子
56.02mg/l
滴定法
9
SIO2
24.06mg/l
原子发射光法
10
总含盐量
615mg/l
透量法
11
电导率
764us/cm
电导率仪法
要求:60吨/小时   连续供水
硬度≤0.1德国度.
我的邮箱是hdmawei@126.com
 楼主| 发表于 2006-12-31 20:08 | 显示全部楼层
为什么没个人帮忙一下呢?
伤心了!
发表于 2006-12-31 21:19 | 显示全部楼层
回复 #2 liushuimw 的帖子
你好:你要求达到的水质指标是多少?
发表于 2006-12-31 21:20 | 显示全部楼层
回复 #2 liushuimw 的帖子
你好:你要求达到的水质指标是多少?
发表于 2006-12-31 21:48 | 显示全部楼层
都跑去庆祝新年了。。。
发表于 2007-1-1 10:49 | 显示全部楼层
hehe..
 楼主| 发表于 2007-1-1 18:26 | 显示全部楼层
水质要求就是小于等于0.1德国度啊!  有一点必须的是连续供水
发表于 2007-1-1 19:03 | 显示全部楼层
回复 #7 liushuimw 的帖子
这只是硬度的指标呀,你给的其他指标是干什么用的,在有你处理的水是什么用途?只有这样才能有方案可做的
 楼主| 发表于 2007-1-3 17:12 | 显示全部楼层
我给的其他指标是原水水质的指标,我是做冲洗薄板用的!
发表于 2007-1-4 14:14 | 显示全部楼层
德国度也是表示硬度的一种单位,大概56德国度=50MG/L,你可以 采用三罐两用一备(30D3,集成阀)或双罐一用一备(60D2,分立阀),供参考!
 楼主| 发表于 2007-1-4 21:47 | 显示全部楼层
软化水
谢谢楼上的兄弟啊!
 楼主| 发表于 2007-1-4 21:48 | 显示全部楼层
回复 #10 qgiant-yt 的帖子
谢谢了!
发表于 2007-1-7 21:34 | 显示全部楼层
欢迎您常来,支持这个网站,就是我们最大的愿望和幸福!
发表于 2007-1-22 22:53 | 显示全部楼层
学习中啊!
我也还有许多不懂的地方!
GMT+8, 2025-12-18 14:38 , Processed in 0.082110 second(s), 18 queries .
