查看: 3556|回复: 7
[进口产品] 紧急求救!!!!谢谢?
发表于 2006-12-27 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一高硬度水?硬度应该在13MMOI/L左右?出水量2T/H.用二级软化能行吗?
前面是康科的后面是56.谢谢!!
发表于 2006-12-28 11:16 | 显示全部楼层
不能光看硬度,还要看其他参数
发表于 2006-12-28 20:17 | 显示全部楼层
如果水质不是负硬度的话,一般来说罐体大一些单级也行
发表于 2006-12-30 20:52 | 显示全部楼层
出水如果不是用在蒸汽锅炉上的话,用2级软化没有问题!!!!
发表于 2007-1-1 18:28 | 显示全部楼层
蒸汽锅炉也不怕
发表于 2007-1-8 15:45 | 显示全部楼层
我这儿水在10MMOL/L,热水锅炉用,是单级的,如果蒸汽的话,最还是双级安全些.
发表于 2007-1-9 09:37 | 显示全部楼层
我也做过双级软化系统(也就是直接串联),经过几个现场发现这种直接串联的方式可能存在问题:
一.水质,我们认为一级出的水再经过二级肯定会更好.但恰恰相反(是个人经验)我接触的现场一般是二级比一级的高(我指的是化验结果,并不代表实际,一级合格后 不可能硬度再升高)
二.水压问题
三.压力有问题,自然就是水量问题喽!
建议大家小心配置!
如有不同观点,建议分享!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-1-13 15:37 | 显示全部楼层
请问水质负硬度是什么意思呀?谢谢!!!!!!!!
56的在康科的前与后是不是没什么区别的?
水质负硬度是什么意思呀?
怎么配置才好呀?
压力有什么要求呀?谢谢??
GMT+8, 2025-12-16 12:28 , Processed in 0.074850 second(s), 17 queries .
