这里是台湾的一些朋友整理的。其中有一些叫法基于台湾当地的称呼。 1 一般工程常用数值 公英制换算等值 风速: m/s=公尺/每秒 fpm=英呎/每分钟 1fpm=0.00508m/sec 1m/sec=196.8fpm 长度: 1英吋(inch)=2.54公分(cm) 1英呎(ft)=0.305公尺 能量: BTU × 1.095=KJ ft-lb × 0.00136=KJ Kcal × 4.187=KJ 重量: lb(磅) × 0.454=kg(公斤) 温度: ℉=9/5 × ℃+32℃=5/9 × (℉-32) 功率:机械马力(hp) × 0.746=KW 锅炉马力(boiler hp) ×9.81=KW 美制冷冻吨(USRT) × 3.52=KW 仟卡路里(Kcal)=3.968英热单位(BTU) 1仟瓦(Kw)=3413英热单位/小时(BTU/HR) 密度: lb/ft3×16.019=kg/m3(公斤/立方公尺) 体积流率量: CHM=立方公尺/每小时 cfm=立方英呎/每分钟 1cmH=0.59cfm cfm × 0.00047=m3/s(立方公尺/每秒) cfm × 0.282=m3/min(立方公尺/每分) cfm × 1.693=m3/h(立方公尺/每小时) 压力: 1英吋水柱(inch WG)=25.4mm厘米水柱 1厘米水柱(mm WK)=0.0394英吋水柱 1cmWK(公分水柱)=0.3927inWG(英吋水柱) 1mWK(公尺水柱)=3.28ftWG(英呎水柱) 1cm2WK(平方公分水柱)=0.155sq inch WG 1psi=0.068公斤/平方公分(kg/cm2) 1公斤/平方公分(kg/cm2)=14.7psi 面积: 1平方英吋(sq inch)=6.45平方公方(cm2) 1平方英呎(sq ft)=0.0929平方公尺(m2) 1平方呎/呎=0.305平方公尺/公尺1立方呎(ft3)=0.0283立方公尺(m3) 1加仑× 0.0038=m3(立方公尺) 2 1m(米)=1000 mm(公厘) 1m(米)=3.2804 ft(呎) 1ft(呎)=12 in(吋) 1ft(呎)=304.8 mm(公厘) 1in(吋)=25.4 mm(公厘) 1kg(公斤)=2.20462 lb(磅) 1lb(磅)=16 ones(盎司) 1l(公升)=0.21998 Emp.gal(英加仑) 1l(公升)=0.26418 US.gal(美加仑) 1l(公升)=0.001 m^3(立方米) 1l(公升)=0.035315 ft^3(立方呎) 1cms(立方米/秒)=2118.9 cfm(立方呎/分) 1cmm(立方米/分)=35.32 cfm(立方呎/分) 1cmh(立方米/时)=0.5886 cfm(立方呎/分) 1lps(公升/秒)=16.6667 cmm(立方米/分) 1lps(公升/秒)=2.1189 cfm(立方呎/分) lmps(米/秒)=196.85 fpm(呎/分) 1US.rt(美冷冻吨)=12000 btu/h(英热/时) 1US.rt(美冷冻吨)=3024 kcal/h(仟卡/时) 1kw/h(仟瓦/时)=860 kcal/h(仟卡/时) 1kw/h(仟瓦/时)=3143 btu/h(英热单位/时) 1kcal/h(仟卡/时)=3.9683 btu/h(英热单位/时) 1mbh=1000 btu/h(英热单位/时) 1kcal/kg=1.8 btu/ib 1mmAg=0.03937 inAg 1mmAg=9.807 pa 1mmHg=133.322 pa 1mmHg=13.595 mmAg 1pa=0.01 bar 1kg/m^2=1 mmAg 1kg/m^2=0.07356 mmHg 1kg/cm^2=10 mAg 1kg/cm^2=14.223 psi 1kw=1.340048 hp 3 1mm(公厘)=0.001 m(米) 1ft(呎)=0.3048 m(米) 1in(吋)=0.08333 ft(呎) 1mm(公厘)=0.00328 ft(呎) 1mm(公厘)=0.03937 in(吋) 1lb(磅)=0.45359 kg(公斤) 1ones(盎司)=0.625 lb(磅) 1Emp.gal(英加仑)=4.54596 l(公升) 1US.gal(美加仑)=3.78533 l(公升) 1m^3(立方米)=1000 l(公升) 1ft^3(立方呎)=28.3168 l(公升) 1cfm(立方呎/分)=0.0004719 cms(立方米/秒) 1cfm(立方呎/分)=0.02832 cmm(立方米/分) 1cfm(立方呎/分)=1.699 cmh(立方米/时) 1cmm(立方米/分)=0.006 lps(公升/秒) 1cfm(立方呎/分)=0.47194 lps(公升/秒) 1fpm(呎/分)=0.00508 mps(米/秒) 1btu/h(英热/时)=0.000083 US.rt(美冷冻吨) 1kcal/h(仟卡/时)=0.00033 US.rt(美冷冻吨) 1kcal/h(仟卡/时)=0.001163 kw/h(仟瓦/时) 1btu/h(英热/时)=0.00293 kw/h(仟瓦/时) 1btu/h(英热/时)=0.252 kcal/h(仟卡/时) 1btu/h(英热/时)=0.001 mbh 1btu/ib=0.5556 kcal/h(仟卡/时) 1inAg=25.4 mmAg 1pa=0.102 mmAg 1pa=0.0075006 mmHg 1mmAg=0.07356 mmHg 1bar=100 pa 1mmAg=1 kg/m^2 1mmHg=13.595 kg/cm^2 1mAg=0.1 kg/cm^2 1psi=0.0703 kg/cm^2 1hp=0.746 kw 1. ℃=5/9*(℉-32) ℉=9/5*℃+32 2. 1mmAg=1mm水柱高 4 常用空调单位换算 一、水管常用单位换算 1公尺(M)=3.28呎(FT) 1公斤(kg)=2.2磅(lb) 1加仑(gal)=3.785公升(L) 1 GPM(gal/Min) =3.785 LPM (L/Min) 1千瓦(KW)=1.34马力(HP) 1公尺/秒(M/S)=197呎/秒(FPM) (200) 1立方公尺(M3)=1000公升(L) 1 m3/Min =1000 L/Min=264.2 GPM 二、风管常用单位换算 1张=21呎平方=3'×7' 1立方公尺/分(CMM)=35.31立方呎/分(CFM)=60立方呎/时(CMH) 1立方呎/分(CFM)=1.699立方呎/时(CMH) 1吋水柱(inAq)=25.4毫米水柱(mmAq) 1公尺/秒(M/S)=197呎/秒(FPM) 三、其它常用单位换算 1坪=3.24平方公尺(㎡)=1.8公尺(M)×1.8公尺(M) 1MBH=1000 BTU/H 1kg/㎝ 2=14.2psi 1 kcal/h=3.968 BTU/H(4) 1冷冻吨(RT)=12000 BTU/H=3024 kcal/h=3.516kw ℉=1.8℃+32 1冷冻吨(RT):使2000磅32℉的冰在24小时溶化为32℉的水所吸收的热量 2000lb×144BTU/lb/24h=12000 BTU/H=3024 kcal/h # N1 H1 Y" I: g4 A7 ^5 [
