查看: 4128|回复: 3
[知识问答] 风量的常用单位
发表于 2014-1-13 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!
- H  ?# s5 z& f# A4 f  D7 i& g5 M5 u; Z
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟)
  _1 P/ t; }" u* X1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM. m! H3 @8 \5 C. P
3 q6 T( `1 R' t, M4 ?如何计算产品所需风机的风量
* P* d2 s7 K4 q3 X* a: L) l8 m
0 h: d1 F2 W; w5 I0 _首先必须了解一些已知条件:
3 |+ ~% h* y; g  * e& v1 ^) x# r, v4 g
  1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。
; u: n9 C$ z! b4 }
' Y# d0 V% f3 ?  2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。
5 W. D4 U% {2 Y: v; T: b  * ?3 o  _. T7 W) W) z+ Z
  3.1卡等于4.2焦尔( K8 I7 n! H5 {" U5 o$ Q
  9 z& N' M$ H' N( r6 W% S" k
  4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃) / E6 a: T# r% D1 Q7 l7 b
  / x- r" c  C  g, t, h$ Z
  5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3( l8 Q) J/ e* o
  ! N4 _( y; c- }- |6 t* N$ g' R
  6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。 % b  B2 T( H% r/ h8 r( N
7 C! _; h9 O( G9 g" B# v2 j! Q
: Q7 F/ Z6 F$ V" c) `! S   2, 公式推算 ' a  P& j' f+ z; R: J$ P2 N  X  D
     ) W* {2 w$ S4 v# v; N9 W
  一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)# i3 A" \( \) }" E4 p/ j1 k
  8 w$ s  H; a2 u) k7 @2 d  ?: q
  因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度: d  [/ S# ?" A" x$ v1 E" }
8 N, ?( U9 k, g8 X  U0 l6 ?  =(CMM/60)·1200g/M*3
0 H9 S# {( c7 y8 J  3 t5 P1 M- d7 \$ j3 q
  =(Q/60) ×1200g/M*3
, Y! b2 Y- F1 D! Y9 A$ G  0 }. v6 W2 i8 Z9 {  c
  所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc . l% N7 Y( T; @% a; h
/ C  o$ T/ R# C2 M, i) T  二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
; ~/ K% Q$ O$ `+ X
: K9 x6 e3 E/ Q, ]) C/ T  三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2+ r2 {3 z9 o: {! f' S- L
6 G5 {& k  b: u4 C2 z! s  Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc
3 I9 ]& T6 C* f( v( F' S! U  9 @7 a# G1 ?0 r& d
  Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)
& D  {" t0 }1 L, m" k( J1 `
' C& C" x& o' y  =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
! j! i, m* p) T* [4 S1 ]& X  % n/ R( [6 L. m% T2 y: j& x
  四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM)
2 k: f' X- q/ x1 A
& \0 S) k3 v2 {  =1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM)
1 D& S9 M) ?7 ^  5 m3 _8 T1 T: }- S
  ↑TOP
8 u2 d# ~  G  P8 b& D& L1 U8 w   6 y9 \" o+ R3 @. Z3 p$ S
   3, 范例
4 h( x9 p: d: g     例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下: * q* N1 V6 g4 {+ f" E
  P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=306 R: V( y, P: M2 Z2 j' G
  Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)" v) x% O0 g1 R/ W
  所以,应选择实际风量为Qa之风扇
9 S9 {4 g! s1 U0 b) Y  2 Y7 n, }3 R3 s
. f: l& G2 D! z1 _; r9 k
+ o- U  w( E  v" _% b# o8 a/ F  例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下: . I6 a& P2 y) Y8 s. [0 x
  P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
  M( M0 T' Z( {# r6 E* C) R  Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)8 r, B; B6 K* ]& n; v) B
  所以,应选择实际风量为Qa之风扇
GMT+8, 2025-12-16 19:28 , Processed in 0.291582 second(s), 17 queries .
