查看: 3789|回复: 1
[进口产品] 请教,关于阿图祖460I控制器的问题,谢谢啦
发表于 2014-1-12 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
255/460i的阀和控制器,头一次接触,有一些搞不明白的问题,想请教下论坛的各位师傅
关于产水量的设置。
按说明书所示,经过一堆英制公制公式的换算,得出‘硬度设置’为30格令/加仑 (原水硬度5mmol/L)
“交换量设置”为20千格令(查表中6磅*1.0ft3。。约装3袋树脂75升)
问题1,如果按这样设置,系统默认产水量是多少吨?是电脑芯片自己计算下的么?电子计算考虑不考虑一些树脂的特性。
问题2,有没有更加简便的方法,设置产水量?假如我要设置一次产水为1吨或者3吨5吨?就想3200nt一样,C和H相除就能得出一个数值。
问题3,特殊设定里,公制和英制选项里,公制的单位是什么?英制的我知道,说明书上有写着,我也是按英制的去设置的。
      用那个更直接简单?
问题4,屏幕只现实两位数字(时间),还有上角的两个状态点。按流量设置时,能不能显示出它的剩余产水量?
再次感谢大家
 楼主| 发表于 2014-1-12 00:32 | 显示全部楼层
  现在就剩设置产水量的问题了,别的都解决了。
  要是能有个设置比值就好了,比如 交换量是4 除以 硬度值2  得出 产水量是 2吨,按这样算 就简便多了。
GMT+8, 2025-12-15 02:14 , Processed in 0.126429 second(s), 18 queries .
